как разбить модель на части
Добавлено: 14 июл 2015, 04:55
ZONG
привет чпушники! парни расскажите как разбить 3д модель на части так чтобы она частями влезла в станок а после ее можно было склеить во едино? просто порезать в максе я и так могу но как потом попадать в размеры...ведь макс миллиметрами не оперирует так точно как хотелось бы, интересует как сделать это правильнее? может есть софт какой специфический который бы поделил изделие на части может фаски какие стыковочные сделал ну или сопряжения хитрые?
Re: как разбить модель на части
Добавлено: 14 июл 2015, 06:32
ZONG писал(а):просто порезать в максе я и так могу
Макс мало применим для ЧПУ. Переходите на другие КАД пакеты. SolidWorks, PTC Creo, например.
Добавлено: 14 июл 2015, 07:02
ZONG
солид есть и примитивно я им владею дело не в том что он тоже умеет резать на части а в том как порезать? у меня резная спинка кроватки хочу сколхозить и не брать клееный щит для заготовки а вырезать из доски 5ки... поделить всю модель на сегменты и спокойно вечерами резать по одной части а по итогу все склеить во едино и покрасить , залакировать итд
Добавлено: 14 июл 2015, 09:23
а почему порезать именно модель? а не выделить в САМ проге нужный участок для обработки?
Добавлено: 14 июл 2015, 13:03
ZONG
тоесть в арткаме накрываем модель сеткой с нужными размерами секторов и обрабатываем внутри вектора?
Добавлено: 14 июл 2015, 13:47
ZONG писал(а):тоесть в арткаме накрываем модель сеткой с нужными размерами секторов и обрабатываем внутри вектора?
с Арткамом не знаком, точнее не знаю как это в нем делается
Добавлено: 14 июл 2015, 21:26
dima7411
Может это? (Арткам 8)... В 11-том не нашел.
Добавлено: 15 июл 2015, 16:19
ZONG
вот спасибо уже чтото похожее на то что надо! Но мне кажется что будет проблема с нолем ведь он один в углу большой заготовки а области обработки в разных местах а надо чтобы ноль уп был в углу каждой области обработки свой, в 2012 арткаме функцию нашел и даже порадовался иногда это очень полезная штука но в моем случае не применима(
Добавлено: 15 июл 2015, 16:38
ZONG
кстати вот что я подумал!
вот G код зоны номер один!
G43 H1 G0Z5.0000
M3 S30000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z5.0000
G0 X21.9439 Y1.5000
G1 Z0.4397 F3000
G1 X21.5413 Z0.2615
G1 X20.8691 Z-0.1782
вот код второй зоны
G43 H1 G0Z5.0000
M3 S30000
G0 X200.0000 Y2.5000 Z5.0000
G1 Z-10.1387 F3000
G1 X199.3460 Z-10.1143 F4800
X198.4565 Z-10.1705
если в второй зоне я руками перепишу в начале на x 0 и y 0 то получится то что я хочу?
хотя нет.... он уедет в x199.... как сместить все координаты?((((
Добавлено: 15 июл 2015, 16:51
dima7411
Аркам все сам напишет... Проверено.
Добавлено: 15 июл 2015, 20:06
tooshka
В 11 Арткаме все нашел вот:
1.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.82 КБ)</a>
2.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.99 КБ)</a>
3.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.02 КБ)</a>
4.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.31 КБ)</a>
5.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.38 КБ)</a>
6.png (7072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.24 КБ)</a>
7.png (7077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.63 КБ)</a>
как то так.
Добавлено: 16 июл 2015, 02:55
ZONG
да все верно! спасибо!! я тоже это нашел! но! запусти фрагмент номер два или номер три итд и куда поедет станок из своего нуля? верно в зону где не допилен участок? а если модель большая и в станок не влазит и мы хотим резать ее частями и склеить в итоге? станок уедет за пределы рабочего поля чтобы достичь нужной зоны.... нужно както перетащить все зоны в ноль.... но как?
Добавлено: 16 июл 2015, 03:15
ZONG
нашел! все дело в кнопке "отображать траектории в 3D виде" если поставить на "в проекте" то станок едет пилить в сектор где должна быть зона а если поставить в "центре" то пилит с нуля координат! но это все видно в имитации траектории а как будет на деле еще не знаю) :thinking:
