Страница 1 из 2
Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
Добавлено: 10 июл 2015, 19:24
aliputin
На днях жду посылку от DHL с лазерной трубкой. Как проверить, на что смотреть?
В первую очередь интересует, как проверить целостность. Никогда раньше не покупал трубки. Думал, надо проверять как посуду: слегка постучал, если звук звонкий, значит целое, если звук глухой, значит треснуто. Или есть специальные приборы?
Re: Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
Добавлено: 10 июл 2015, 19:56
1. Проверить на целостность стекло (визуальный осмотр).
2. Налить воды в трубка - должна быть в одной полости, а не во всей трубке
3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
Добавлено: 11 июл 2015, 10:03
aliputin
aftaev писал(а): 3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
Спасибо, буду визуально смотреть.
У меня есть родной блок питания для этой трубки.
Добавлено: 11 июл 2015, 10:15
aliputin писал(а):У меня есть родной блок питания для этой трубки.
там есть кнопка ТЕСТ. Подключаешь БП к трубке, воду можешь не заливать в трубку. На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Все :)
Добавлено: 13 июл 2015, 12:20
aftaev писал(а): На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Все
Если все хорошо, можно вызывать пожарных :).
За бумажкой железяку поставь.
Добавлено: 13 июл 2015, 17:30
nERV
И желательно глаза прикрыть :)
Добавлено: 13 июл 2015, 17:32
nERV писал(а):И желательно глаза прикрыть
Вызванным пожарным? :hehehe:
Добавлено: 13 июл 2015, 17:35
tooshka
Если приедет полиция, кричи: я играл в инженера Гарина.
Добавлено: 13 июл 2015, 17:39
tooshka писал(а):я играл в инженера Гарина
Ага, проверял гиперболоид по совету Афтаева :hehehe:
Добавлено: 13 июл 2015, 18:08
torvn77
Nick писал(а):За бумажкой железяку поставь.
С одной стороны или с обеих?
Добавлено: 13 июл 2015, 21:17
torvn77 писал(а):С одной стороны или с обеих?
Одна железяка, две бумажки. (Одну бумажку помять и держать наготове)
Добавлено: 13 июл 2015, 21:27
torvn77
N1X писал(а):Одна железяка,
Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?
Добавлено: 13 июл 2015, 23:19
отпаянные углекислотники дают готовый луч на выходе...
Добавлено: 13 июл 2015, 23:36
torvn77 писал(а):Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?
Приклеено к основной колбе зеркало, а потом на зеркало приклеен "холодильник" для охлаждения зеркала
Добавлено: 15 июл 2015, 07:49
aliputin
Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую.
Добавлено: 22 июл 2015, 17:26
den_sibirskiy
Продаю тут один лазер, уже пару лет без работы, хотя и новый совсем, всего пару месяцев работы.
Трубки со временем выдыхаются? Или ему замена трубки в любом случае нужна?
А то я даже и не знаю что людям говорить. И проверить возможности нету.
Добавлено: 22 июл 2015, 17:33
nERV
Со временем трубки портятся. В нее набегает кислород, убегает гелий. Но время это, обычно, десятки лет.
Добавлено: 22 июл 2015, 17:45
den_sibirskiy
Точно нормальная должна быть?
Добавлено: 22 июл 2015, 18:59
Fisher
Пока не попробуешь - не увидишь.
Добавлено: 22 июл 2015, 19:43
dima7411
den_sibirskiy писал(а):И проверить возможности нету.
А почему нету, если не секрет? Кнопка ТЕСТ есть на многих БП к трубкам...
