Нет синхронизации между осями X и Y.
Добавлено: 08 июл 2015, 19:44
Sanko85
Здравствуйте! Построил свой первый станок. Вроде де бы настроил, отладил. 3Д изображения (натписи, картинки) выпиливает отлично. Точные детали, прямые лини, линии под углом хорошо все соответствует размерам, а вот с окружностями проблемы вместо четкого круга получается не большой эллипс :( примерно как этот смайлик, все настройки в мач 3 перекрутил все равно окружность не получается. Привод осей X и Y отличаются, разные шаговые двигатели, разный привод, ось X без редукторный, ремень, а ось Y редукторный, трос передаточные числа разные. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста почему так. Заранее спасибо.
Re: Нет синхронизации между осями X и Y.
Добавлено: 08 июл 2015, 20:08
megagad
Для начала делается простая проверка - "растр" точек. например 10х10, и уже по растру измеряется что и как.
и да - трос может проскальзывать, у троса может быть неправильно рассчитано соотношение "импульсов на 1мм". Ну или просто станок может быть настолько хлипким. что при движении двух осей его корёжит :D
Добавлено: 03 авг 2015, 01:04
master_70
у меня была подобная весч на старом станке причина банальна ---
megagad писал(а): Ну или просто станок может быть настолько хлипким. что при движении двух осей его корёжит :D
действительно хлипкость станка .правда в моем случае не всего а только портала
очень не хватало массивности . теперь сделал массивным .
прет как танк
