Страница 1 из 1
Не получается включить Y ось в маче
Добавлено: 07 июл 2015, 11:09
AGD
Добрый день. Столкнулся с проблемой, при настройке мача не получается настроить ось Y, мотор гудит ,вал не крутится, думал может мотор подключил не верно при переключение контактов на моторе спалил драйвер
Re: Не получается включить Y ось в маче
Добавлено: 07 июл 2015, 11:18
megagad
Какая ПОЛНАЯ и ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ информация
остальное люди должны сами "угадывать"? или может вы думаете, что в каждом доме есть "хрустальный шар"?
Добавлено: 07 июл 2015, 11:48
AGD
Какую инфу предоставить? Поможете разобраться? ?
Добавлено: 07 июл 2015, 11:52
megagad
Всю возможную "инфу". Но "разобратся" - это как поставить диагноз по телефону.
Для начала - что за станок(как минимум - чем двигаете оси - шаг винта). что за "моторы", какие драйвера. Также желательный скриншоты окошек настройки осей из МАЧа. Как понимаю ось Х таки ездиет? не пробовали перекинуть концы с двигателя оси У на драйвер оси Х? Вы точно уверены, что двигатели рабочие?
Добавлено: 07 июл 2015, 12:50
AGD
Мотор оказался бракованный.. Только начал осваивать станок и мач.Если будут вопросы по МАЧу, (вопросы будут) можно к вам будет обращаться ??
Добавлено: 07 июл 2015, 15:38
raddd
AGD писал(а):Мотор оказался бракованный.. Только начал осваивать станок и мач.Если будут вопросы по МАЧу, (вопросы будут) можно к вам будет обращаться ??
ГЛАВНОЕ пользуйтесь поиском! И вобщем лучше самому пару раз прочесть МАЧчасть и многое станет ясно..
А так форум для того и есть чтобы делится советами.
