Страница 1 из 2
Сборка/покупка станка для работы с камнем 1800*2000
Добавлено: 05 июл 2015, 11:02
span13
Добрый день. Пытаюсь составить ТЗ для сбора, а может и покупки (если найдется готовое решение) фрезерно-гравировального станка по камню. Обрабатываемый материал - камень от мягкого мрамора до твердых гранитов.
1. Размер рабочего стола в мм не менее 1800Х2000 осям X, Y.
2. Передвижение по оси Z. 300мм, но желательно 500.
3. Нужна 4-я координата вращения с задней бабкой. Какой тут может быть максимальный размер обрабатываемой детали или размер изделия?
4. И как опция, для небольших изделий, поворотный стол с 4й и 5й координатой. Максимум 400*400мм.
5. Водозащищенный шпиндель.
6. Шпиндель – что то вроде Elte 14/2 ER40. Мощность 5кВт (не китайских кВт), ток 10А, скорость 6 000 – 18 000 об/мин., зажим - цанга ER50 (и ER40) прецизионная. Диаметр 12-34мм/3-26мм. Или лучше брать китайских шпинделя 2-3 и менять их если начинают «выдыхаться»?
7. Система для подачи охлаждающей жидкости (воды) на режущий элемент. Подача насосом. Возможно (даже очень желательно) установка ванны (из нержавеющей стали).
8. Направляющие – рельсовые (не цилиндрические), с усиленной, широкой, низкой, фланцевой кареткой (HIWIN, SKF, Schneeberger или что лучше) с защитой от попадания влаги/пыли. 25*10 на оси Х и Y, 16*5 на ось Z. Не меньше.
9. Шарико-винтовые пары. Не катанные. Шлифованные с защитой от пыли (уплотнение скребкового типа + войлочное или резиновое уплотнение). Тоже Hiwin наверное.
10. Источник питания – 380В.
11. Централизованная система смазки
12. Система аспирации.
13. Автосмена инструмента – не нужна.
14. Вакуумный стол – не нужен
15. Может быть две водяные помпы – одна для охлаждения шпинделя, вторая для охлаждения фрезы?
16. Сервоприводы или шаговые двигатели – не понятно…
17. Ударно-гравировальная головка. Не нужна
18. Гибкие кабель-каналы.
19. Выносной станочный пульт – не нужен.
Жду критику принятых решений и советов. Спасибо.
Re: Сборка/покупка станка для работы с камнем 1800*2000
Добавлено: 05 июл 2015, 11:24
span13 писал(а):Мощность 5кВт (не китайских кВт), ток 10А
10А никак не будет 5квт :)
span13 писал(а): зажим - цанга ER50 (и ER40) прецизионная.
нехилое так желание :)
span13, за сколько готов купить такой станок?
Добавлено: 05 июл 2015, 11:41
span13
Если мы смотрим шпиндель итальянский (сделанный все равно в китае наверное) Elte 14/2 ER40, то именно сила тока именно - 10А. При 5кВт
Ось Z хватит и 300, но при увеличении ее хода до 500 (может иногда понадобиться) разве произойдет сильное удорожание?
Поворотный стол - в топку. :-)
4-я ось нужна.
Что безболезнено вставить можно (размеры), я про 4-ю ось.
Добавлено: 05 июл 2015, 12:11
nERV
Были расчеты по максимальному размеру заготовки, ее массе?
Задача вполне обычная, с виду, только нужно учитывать специфику обрабатываемого материала. Все оси должны иметь защиту от пыли и брызг воды, массивная станина, способная выдержать вес заготовки, удобство загрузки.
Имея 3-4млн. рублей можно поискать бу центр для ваших задач.
Добавлено: 05 июл 2015, 12:19
span13
Три - это предел.
Почему то кажется, что сборка лучший вариант.
Добавлено: 05 июл 2015, 12:27
nERV писал(а):Имея 3-4млн. рублей можно поискать бу центр для ваших задач
С такими размерами 1800*2000 рабочего поля - вряд ли.
Добавлено: 05 июл 2015, 12:38
span13 писал(а):Три - это предел.
Года 3 назад был в Китае, в одном магазине был станок по камню, настоящий станок по камню, а не его пародия. На ШВП 32мм, рельсах 30х, сервах, без поворотных осей всяких, весил больше 10тонн и стоил около 100килобаксов ;)
span13 писал(а):но при увеличении ее хода до 500 (может иногда понадобиться) разве произойдет сильное удорожание?
Чем длинее ось, тем больше рычаг, тем больше нагрузки, тем жестче и точнее нужно делать оси.
Добавлено: 05 июл 2015, 13:09
span13
Три года назад - 100 килобаксов. Верю. С учетом тенденции к удешевлению, такой сейчас там наверное 50-70килотонн.
При увеличении оси Z до 500мм, я думаю удорожание, на фоне общей стоимости станка, будет незначительное.
Что можете добавить по остальным компонентам, решениям.
На чем не стоит экономить, а что наоборот удешевить можно.
Лучшему критику - магарыч ;-)
Добавлено: 05 июл 2015, 13:28
span13 писал(а):На чем не стоит экономить, а что наоборот удешевить можно.
ER40 ER50 куда такой нужен?
span13 писал(а):Что можете добавить по остальным компонентам, решениям.
Чтобы станок выбрать собрать, главное не поле, а режимы резанья. Одно дело снимать по 0,01мм фрезой 1мм за проход (можно назвать гравировкой) и совсем другое дело грызть по 5мм за проход фрезой 100мм ;) От этого какие нагрузки идут на оси, и какую станину делать.
Яб такой станок делал из стали толщиной 20-30мм, кроил лазером/гидрорезкой на крайняк газом, а потом сваривал.
Добавлено: 05 июл 2015, 14:00
aftaev писал(а):такой станок делал из стали толщиной 20-30мм, кроил лазером/гидрорезкой на крайняк газом, а потом сваривал
Ну да, как-то так. На такие нагрузки всякие профильные трубы уже не пойдут. Можно еще литьё из чугуна заказать :)
Добавлено: 05 июл 2015, 14:47
Predator писал(а): Можно еще литьё из чугуна заказать
1800х2000 литье золотым будет
Добавлено: 05 июл 2015, 15:26
aftaev писал(а):1800х2000 литье золотым будет
Из 30 мм стали тоже не серебрянным :)
Добавлено: 05 июл 2015, 15:50
Predator писал(а):Из 30 мм стали тоже не серебрянным
Литейщики скорее всего плакать будут - форму трЭба большую делать, песка(земли) много и тд... Не каждый заводик возьмется таку станину лить ;)
А вот кто из сталюки 20-30мм нарежет и сварит нужную коробульку найти проще ;)
Добавлено: 05 июл 2015, 16:23
Найти то проще, но сколько это стоить всё будет?
Добавлено: 05 июл 2015, 16:25
Predator писал(а):Найти то проще, но сколько это стоить всё будет?
Дешевле 70000 баксов или литья. :-)
Тонна листовой стали Ст45 стоит примерно 1 кбакс.
Добавлено: 05 июл 2015, 16:26
Саш, я не про цену тонны металла, а об обработке и остальном.
Добавлено: 05 июл 2015, 16:33
Мне за отливку станины 600х1200 загнули почти 2килобакса, порезать сталюку и сварить в 2-3 раза дешевше ;)
Добавлено: 05 июл 2015, 18:30
romanru1
span13 писал(а):Не катанные. Шлифованные
Ради чего , целесообразно только если " мозги" станка будут учитывать температурный дрейф , и точность геометрии станка будет подготовлена в соответствии с точностью шлифованных винтов .Камень это все таки декор ( я про точность ).Мостовые пилы с чпу на ремнях
span13 писал(а):уплотнение скребкового типа + войлочное или резиновое уплотнение
ИМХО не надо уповать на защиту на самих направляшках и ШВП , а все таки подумать о гофре , возможно с избыточным давлением внутри .
span13 писал(а):Система аспирации.
Засасывать ЧТО ? Водяные брызги , туман , для цементации фильтров с крыльчаткой .
span13 писал(а):Выносной станочный пульт – не нужен.
Большие затруднения вызовет работа без пульта . Учитывая стоимость проекта и пульта , целесообразно его учесть . А то будете бегать от слэба к стойке и обратно .
span13 писал(а): установка ванны (из нержавеющей стали
Нецелесообразно из нержи , лучше сделать её большой и глубокой , чтобы шлам осядал поглубже , а насос сверху поставить .
span13 писал(а):Нужна 4-я координата вращения с задней бабкой.
Чертвертая - подразумевает изготовление , например балясин и мрамора , что подразумевает работу диском , что подразумевает наклон шпинделя на 90 градусов . Вот .
Добавлено: 05 июл 2015, 18:50
aftaev писал(а):порезать сталюку и сварить в 2-3 раза дешевше
Ты не сравнивай свои возможности, имея два огорода с разными станками и других людей, у которых их нет :)
Добавлено: 05 июл 2015, 20:05
Predator писал(а):Ты не сравнивай свои возможности, имея два огорода с разными станками и других людей, у которых их нет
У меня нет возможностей порезать сталюку 20мм такого размера, а вот фирмы кто это может сделать найти не сложно ;)
