Страница 1 из 2
Изготовление мастер модели аэродинамического колпака на авто
Добавлено: 03 июл 2015, 14:20
FuneralMama
Re: Изготовление мастер модели аэродинамического колпака на
Добавлено: 03 июл 2015, 14:45
Материал какой?
ЗЫ фото загружай на форум, так они лучше отображаются.
Добавлено: 03 июл 2015, 14:48
FuneralMama
Материал мастер модели в идеале конечно метал (хотя я думаю Вы сможете посоветовать, что лучше для последующего снятия матрицы).
ЗЫ Загружу вечером, с мобильного интернета не получалось, висло
Добавлено: 06 июл 2015, 11:50
а диаметр и толщина какие?
Из металла можно сделать на токарном станке... но весить будет очень много.
чтобы лучше снималась надо наверное правильный разделитель подобрать.
Добавлено: 06 июл 2015, 13:42
модельный пластик. никакого металла. металл доводить устанете.. пластик хоть заполировать можно. провосковать нормально. металл если не довести - снять подобную матрицу будет нихрена не просто.. плюс лоторея что вообще разъедините...
Добавлено: 06 июл 2015, 14:19
skyAlex
С металла снимается лучше и проще чем с модельных пластиков и гелькоутных матриц.
Добавлено: 06 июл 2015, 15:18
тут нада наверно добавлять "при соответствующей подготовке поверхности"
а то можно и кирпичик получить..
Добавлено: 06 июл 2015, 15:20
FuneralMama
Nick писал(а):а диаметр и толщина какие?
Толщина не более 0,4 см. Диаметр колпака 17 дюймов. Так как готовое изделие будет из стекловолокна, Тут встает вопрос - из чего лучше матрицу делать? На сколько я понимаю - стекловолокно
Добавлено: 06 июл 2015, 15:28
FuneralMama писал(а):из чего лучше матрицу делать? На сколько я понимаю - стекловолокно
Были у меня знакомые, занимались изготовлением обвесов, так вот, сначала делали оригинальный размер, обмазывали воском и поверх него из стекловолокна, делали матрицу, затем снимали после высыхания и получалась готовая форма. Процесс описал в кратце
Но в любом случае воск будет нужен, чтобы отделить от формы из чего бы она не была сделана.
Добавлено: 06 июл 2015, 15:34
FuneralMama писал(а):Толщина не более 0,4 см. Диаметр колпака 17 дюймов. Так как готовое изделие будет из стекловолокна, Тут встает вопрос - из чего лучше матрицу делать? На сколько я понимаю - стекловолокно
Таки матрицу или модель ??? если модель то это одна ситуация.. если матрица то другая ситуация. модель я бы делал из пластика. причем поискал на стерольной основе. их если че можно растворителями "демонтировать". с потерей модели но матрица останется.. если всетаки матрицу то пластики в топку. вообще если интересует мнение - я бы матрицу делал таки с металла.. дюраль.. и максимально чисто. причем двухстороннюю, чтоб не вакуумом формовать, а собрать бутерброд, и под прессом сдавить пока не станет. тогда получите законченное качественное изделие. вакуумно-мешочной технологией такую корку снять можно, но на "заводскую" она похожа не будет.
Добавлено: 06 июл 2015, 15:41
skyAlex
Hanter писал(а): если всетаки матрицу то пластики в топку. вообще если интересует мнение - я бы матрицу делал таки с металла.. дюраль.. и максимально чисто. причем двухстороннюю, чтоб не вакуумом формовать, а собрать бутерброд, и под прессом сдавить пока не станет. тогда получите законченное качественное изделие. вакуумно-мешочной технологией такую корку снять можно, но на "заводскую" она похожа не будет.
Специалисты блин..... Вот
серийное изделие которое клеится в матрицу из модельного пластика, причем давится 10ю тоннами:
Добавлено: 06 июл 2015, 15:42
skyAlex
Hanter писал(а):тут нада наверно добавлять "при соответствующей подготовке поверхности"
при любой. Главное соблюсти технологию нанесения разделителя.
Добавлено: 06 июл 2015, 15:44
skyAlex
FuneralMama писал(а): Тут встает вопрос - из чего лучше матрицу делать? На сколько я понимаю - стекловолокно
главный вопрос - какая серийность изделия? т.е. сколько съемов в день\неделю с матрицы? Сколько требуется проработать матрице? месяц\год\10ть лет?
Добавлено: 06 июл 2015, 16:03
skyAlex - ну вы вообще то не один работаете с композитами.
чисто так, для сведения.. что же касается модельных пластиков которые давятся 10тью тонами - ценник огласите
сдается мне дюралька подешевле будет. а так - да, никто не мешает с него порезать. насчет подготовки поверхности - про "при любой" я с вами категорически не согласен.. все следы он хреновой поверхности будут видны на изделии. плюс при некоторых дефектах съем может стать веселеньким развлечением. по этому поверхность готовить до победного... а потом еще три дня
ну а по корке на фото - вы на что там взъелись ? я вроде и писал что нада двухсторонюю матрицу и под пресс.. вы же не вакуумом ее формуете.. да и работаете скорее всего с препрегами
Добавлено: 06 июл 2015, 16:12
skyAlex
Этот же пластик можно давить и 50ю тоннами. Цена примерно 11-13евро за дм3, стоимость дюраля если мне не изменяет память 9-10евро за дм3. Пластик чуть дороже, но стоимость изготовления матриц из него раза в полтора ниже - быстрее фрезеруется, быстрее полируется. Финансовый выигрыш - не маленький.
Чистота поверхности матрицы всегда отпечатается на изделии вне зависимости от ее материала, речь шла лишь о легкости съема. При прочих равных, съем с металических матриц всегда легче чем с пластика или геля.
Точно такой же результат я получу и с вакуумом, вы отличить не сможете) Единственная причина формовки прессом - на закладку в пресс у меня уходит условно 15минут, на закладку в вакуум - 1час.
Препреги пока не юзаю, только в планах.
Добавлено: 06 июл 2015, 20:35
FuneralMama
По-хорошему нужна матрица, но так как конторы с чпу требуют за эту работу порядка 60к рублей, думается, что лучше заказать мастер модель, а матрицу уже самому снять.
Частота использования матрицы - 4 раза, на 4 колпака на каждый диск
Добавлено: 06 июл 2015, 20:44
skyAlex
FuneralMama писал(а):Частота использования матрицы - 4 раза, на 4 колпака на каждый диск
И все? Сделать четыре колпака и все?
Добавлено: 06 июл 2015, 21:01
FuneralMama
skyAlex писал(а):FuneralMama писал(а):Частота использования матрицы - 4 раза, на 4 колпака на каждый диск
Да, только для себя
Добавлено: 06 июл 2015, 22:54
maks
FuneralMama писал(а):Да, только для себя
купить ,и голову себе не морочить.Знаю о чём говорю, за плечами 10 лет работы с композитами.
Добавлено: 06 июл 2015, 23:02
skyAlex
Четыре штуки только для себя встанут в цену бентли. Купите готовые и не мучайте ни себя ни людей.
