ШВП. Гайка туго ходит по винту. Старожилы, посоветуйте.
Добавлено: 26 июн 2015, 21:40
лехич
Всех приветствую.
Собираем фрезер с полем 1300*1500 мм, по оси Y будет 2 винта. Начали устанавливать ШВП, возник вопрос : по одному винту гайка бегает легко (можно партал двигать, вращая вал двумя пальцами). По второму гайка ползает с трудом (туго накручивается, когда держишь вал всей пятерней), да еще как-бы подклинивает малость. Гайки перекинули местами - тугой вал остался тугим (дело не в гайке). Замерили Ф валов, по "гребням" - "тугой" вал на одну десятку больше (замеряли микрометром), видимо, разные партии у валов. Да, валы 2510.
Позвонил в техподдержку продавца. Сказали надо мерить не по "гребням", а по "канавкам". А вообще, сказали не парится, приработается...
Попробовали замерить по "канавкам", но как это сделать? Штангелем видно , что "тугой" в плюсе, ПРИМЕРНО на 5 соток.
Вобщем, вопрос все тот же... что делать?
Оставлять как есть, я чёй-то очкую.
Может заменить шарики в гайке на2 сотки по меньше, чтобы выбрать +4 сотоки на валу?
Короче, жду дельных советов, может я вообще зря очкую, подскажите.
С уважением , Алексей.
Re: ШВП. Гайка туго ходит по винту. Старожилы, посоветуйте.
Добавлено: 26 июн 2015, 21:49
лехич писал(а):По второму гайка ползает с трудом
лехич писал(а):"тугой" в плюсе, ПРИМЕРНО на 5 соток
Получился преднатяг - не будет люфта.
А та что крутиться легко не для точного позиционирования.
tooshka
То что туго это и неплохо (преднатяг), а вот подклинивает совсем не кошерно. Перебрать бы посмотреть что там перескакивает, я смазка есть все чистое?
Добавлено: 26 июн 2015, 21:54
лехич писал(а):Вобщем, вопрос все тот же... что делать?
в тугой гайке сними белые пыльники и посмотри что будет
Добавлено: 26 июн 2015, 21:57
aftaev писал(а):в тугой гайке сними белые пыльники и посмотри что будет
Саша, пыльники скорее не при чем.
лехич писал(а): "тугой" в плюсе, ПРИМЕРНО на 5 соток.
Я бы на "слабой" швп поменял шарики и сделал в ней преднатяг.
Добавлено: 26 июн 2015, 22:05
megagad
лехич писал(а):Попробовали замерить по "канавкам", но как это сделать? Штангелем видно , что "тугой" в плюсе, ПРИМЕРНО на 5 соток.
Берёте два "ролика" диаметром как шарики в ШВП, ложите их в канавки и уже с этими роликами измеряете. После измерения измеряете сами ролики и вычитаете их размер от суммарного намерянного с ними. Усё.
Добавлено: 26 июн 2015, 23:46
Darxton
Лучше заменить шарики. Прирабатываться долго будет. Гайки под конкретную партию винта собирают, вот и клинит. Большой натяг=большой износ, да и пропускать будет.
Микрон на 4-6 можно меньше поставить
ukr-sasha писал(а):Саша, пыльники скорее не при чем.
они на самом деле частенько не по винту, очень туго налазят. Но, правда, в этом случае гайку не клинит.
Добавлено: 27 июн 2015, 20:05
лехич
Спасибо всем, что не оставили тему без внимания.
tooshka писал(а):Перебрать бы посмотреть что там перескакивает, я смазка есть все чистое?
Гайку разбирали, промывали, пересмазывали.
Подклинивает в тот момент, когда шарики заканчивают двигаться в одном направлении и начинают в другую (не знаю правильно ли описываю этот момент....)
Склоняемся к мнению, что пыльники не причем
Darxton писал(а):Лучше заменить шарики. Прирабатываться долго будет. Гайки под конкретную партию винта собирают, вот и клинит. Большой натяг=большой износ, да и пропускать будет. Микрон на 4-6 можно меньше поставить
Вот тоже склоняемся к этому, точнее Батя так уже и решил, а для меня остался непонятен момент с "преднатягом" и его плюсах. Может кто ткнет носом, где об этом почитать.
Если преднатяг - это хорошо, то надо добиваться, чтобы оба вала были с натягом? Тогда надо в одну гайку минусовые шарики а в другую плюсовые
Darxton , на вашем сайте нет шариков подходящего диаметра, я правильно понял? Цифра с минусом или плюсом после диаметра шарика - это сотые или тысячные?
Добавлено: 27 июн 2015, 22:12
tooshka
лехич писал(а):Подклинивает в тот момент, когда шарики заканчивают двигаться в одном направлении и начинают в другую (не знаю правильно ли описываю этот момент....)
Может у вас шарика одного не хватает? А может и не одного?
Добавлено: 27 июн 2015, 22:53
megagad
tooshka писал(а):Может у вас шарика одного не хватает? А может и не одного?
А может некоторые шарики не совсем круглые.
Добавлено: 27 июн 2015, 23:10
tooshka
megagad писал(а):А может некоторые шарики не совсем круглые.
Или так может быть.
Добавлено: 28 июн 2015, 11:30
лехич писал(а):Гайки перекинули местами - тугой вал остался тугим (дело не в гайке).
А вот на эту строку вы внимания не обратили?
Добавлено: 28 июн 2015, 12:49
megagad
Predator писал(а):А вот на эту строку вы внимания не обратили?
Мы не про тугость обсуждали, а про "подклинивания" - мусор, либо квадратные шарики. Кстати. ещё вспомнил вариант - "возвратные вставки"(пластик) - обычно у китая бывают с остатками "бохромы" после штамповки - мешает шарикам правильно выходить из канавки в возвратный канал.
Добавлено: 28 июн 2015, 14:52
megagad писал(а):Мы не про тугость обсуждали, а про "подклинивания" - мусор, либо квадратные шарики
Я понимаю, но при смене гаек эффект подклинивания, как я понял, на одной и той же ШВП остаётся, а отсюда вывод, что дело в самой ШВП, причём тут шарики?
Добавлено: 28 июн 2015, 21:34
лехич
Сегодня весь день ушел на измерение квадратности шариков
Оказалось во всех четырех гайках шарики разного диаметра... Подобрали на валы по Y оптимальные пары. На остальные будим заказывать шарики поменьше. По ходу танцев с бубном пришлось разобрать гайку, которую еще не разбирали, промыли. Не хватает в ней одного шарика (это критично?) а в банке где промывали куча мелкой металлической стружки!!!! Я даже офигел маленько. Вот как-то так.
Добавлено: 28 июн 2015, 21:44
лехич
Predator писал(а):лехич писал(а):Гайки перекинули местами - тугой вал остался тугим (дело не в гайке).А вот на эту строку вы внимания не обратили?
Тут я , получается, ввел всех в заблуждение, потому, что думал, что гайки одинаковые. А по факту оказалось, что гайка с самыми мелкими шарами была одета на самый тонкий вал (люфт даже был, сразу не заметили), и когда её одели на толстый вал, она тоже нормально бегала.
Подклинивание происходило, когда на толстый вал одевали гайки с толстыми шариками...
Вот такой вот гемор за свои же деньги....
Добавлено: 28 июн 2015, 22:01
лехич писал(а):Вот такой вот гемор за свои же деньги....
Китайцы облегченно вздохнули.
Добавлено: 28 июн 2015, 22:20
raddd
Если уже залезли в гайки. есть смысл подточить заходы в беговые дорожки. Чтобы шарики о грани неударялись.
