Страница 1 из 1
автомат на асинхронниках
Добавлено: 22 июн 2015, 19:59
Ворон226
Задался вопросом:
Можно ли в LCNC сконфигурировать и реализовать в стандартном железе автомат на трех асинхронных двигателях, управляемых частотниками?
Сам поползал по железу и не нашел возможности управлять сразу несколькими частотниками... А если у меня три шпинделя, например, с разными параметрами на одном станке?
Никто не решал подобные задачи?
Re: автомат на асинхронниках
Добавлено: 22 июн 2015, 20:19
Lexxa
S1, S2, S3?
Добавлено: 22 июн 2015, 20:51
Ворон226
а аппаратно?
Добавлено: 22 июн 2015, 23:12
Что значит "управлять"?
Добавлено: 22 июн 2015, 23:38
Как они у тебя управляются? 10в или модбас?
Так можно же команду от оси завести на любой компонент..
Lexxa писал(а):S1, S2, S3?
В каком смысле?
Добавлено: 22 июн 2015, 23:42
Ворон226
управляются по 0...10В
Если ещё в LCNC я покручусь и напишу вручную (хотя пока не пробовал), но вот железки нужно приладить...
Добавлено: 23 июн 2015, 09:51
Так подключать будешь через LPT + преобразователь для ШИМ?
И что будут эти движки делать, крутить оси или это шпиндели?
Добавлено: 24 июн 2015, 00:13
Ворон226
Думаю подключать через LPT (уже что-то соображаю в этой теме). Это двигатели для подмотки рулонов: вперед, назад, ускоренная промотка, замедленная подача...
Просто частотник стоит - 5-6 тыс.руб. + асинхронник, а ШД + драйвер + БП + плата управления (интерфейс с LPT) гораздо дороже...
В Пурелоджике плата преобразователя ШИМ-напряжение подключается только одна к компу. На стандартных интерфейсных платах LPT есть только один выход управления частотником.
Сконфигурировать сразу три ШИМа в LCNC, как я понял, можно. Осталось найти или "спаять" преобразователи строенные. Так?
Добавлено: 24 июн 2015, 01:24
дык а какая нахрен разница чем управлять ???? 3-4-5 сервоприводов или те же 3-4-5-10 частотников ?? от вас нада только свободные каналы управления.. а что на них поцепить - сервопривод, частотник.. вольтметр... вообще монопенисуально...
Добавлено: 24 июн 2015, 01:26
Ворон226 писал(а):вперед, назад, ускоренная промотка, замедленная подача...
Большинство частотников программируются для подобного управления посредством дискретных входов: на один вход сигнал подали - крутится вперёд, на другой - назад, на третий вход подали - крутится на медленной скорости и т.п.
Добавлено: 24 июн 2015, 14:10
Подключение по Modbus не рассматривается?
Добавлено: 24 июн 2015, 23:33
Ворон226
Не влезал я в Модбус... Если припрёт - влезу.
Добавлено: 25 июн 2015, 00:04
Тима
А почему на LCNC? Может проще поставить какой либо ПЛК? Там и модбас и дискретные выходы и габариты меньше будут...
Добавлено: 25 июн 2015, 22:36
Ворон226
Потому как я по мере необходимости изучаю LCNC. Вот и хочется понять границы применения. Если нужда припрёт перескочить на что-то другое - конечно, перескочу. Но вот ввиду ограниченности времени и т.д., и т.п.
