Страница 1 из 1
Механика tool measurement
Добавлено: 21 июн 2015, 17:18
Meg@VaD
Поговорим об узлах измерения инструмента :) Плюсы и минусы механических, оптических (лазерных) измерителей, и т.п. Сам я видел только механические, с прецезионным(и) концевиком(ами). Вот про лазерные мало читал. Кто какие использует в DIY строительстве? Соотношение стоимости BOM(набора материалов) Ваших решений(тех, которые не закрыты NDA, ес-сно. Полагаю - тут есть и такие.) и точности измерений для разного типа инструмента хотелось бы услышать.
Как посчитать, после скольких метров пробега при заданном материале инструмента, обрабатываемом материале, подаче, нужно проводить измерения? (или это определяется в процессе, т.к. универсальной формулы нет?) Допустимо ли измерять электропроводностью длину токопроводящих инструментов? И др. нюансы, с которыми Вы столкнулись в своих решениях.
Re: Механика tool measurement
Добавлено: 21 июн 2015, 18:40
Meg@VaD писал(а):Вот про лазерные мало читал.
Лазерный
https://www.youtube.com/watch?v=p87wGU3FM0A
Механика+лазер
https://www.youtube.com/watch?v=2eTKwEbdmsk
Meg@VaD писал(а):Как посчитать, после скольких метров пробега при заданном материале инструмента, обрабатываемом материале, подаче, нужно проводить измерения?
Инструмент и обрабатываемый материал разный, как такое посчитать ;)
Meg@VaD писал(а):Допустимо ли измерять электропроводностью длину токопроводящих инструментов?
Это как? Длину фрезы определять по ее сопротивлению? Чем длинше фреза тем больше сопротивление :)
Добавлено: 21 июн 2015, 18:54
Meg@VaD
Ну неет, проще же, как только инструмент коснулся токопроводящего пятака - происходит замыкание (остановка измерения).
Понятно, что инструмент разный :) Видимо - формулы для расчёта и правда нет.
На втором видео какой-то 3д сканнер, отношения к измерению инструмента имеет мало, но видео познавательно в плане конструкции сканирующих устройств :) Лазерный - Ваше видео? Если нет, то каким типом датчика сами пользуетесь при измерении?
Добавлено: 21 июн 2015, 19:39
Meg@VaD писал(а):Ну неет, проще же, как только инструмент коснулся токопроводящего пятака - происходит замыкание (остановка измерения).
Так:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgz1czBhFl8
Meg@VaD писал(а):На втором видео какой-то 3д сканнер, отношения к измерению инструмента имеет мало,
на втором видео показан принцип: механика+лазер
Meg@VaD писал(а):Лазерный - Ваше видео?
Нет.
Meg@VaD писал(а):Если нет, то каким типом датчика сами пользуетесь при измерении?
Таким
KFlop + пробник Renishaw #1
https://www.youtube.com/watch?v=lItsFliJRZs
Для токарки куплен примерно такой
https://www.youtube.com/watch?v=fnMb9XZJZww
Добавлено: 21 июн 2015, 19:56
Meg@VaD
Да, по стоимости хорошо так выходит за новый пробник ts27R. Расскажите что-нибудь о точности zero probe tool из первого видео и ренишовского тулсета.
Добавлено: 21 июн 2015, 19:58
Meg@VaD писал(а):Расскажите что-нибудь о точности zero probe tool из первого видео и ренишовского тулсета.
там где с прищепкой(крокодилом)?
Добавлено: 21 июн 2015, 20:00
Meg@VaD
Да, в комментариях ничего не написано.
Добавлено: 21 июн 2015, 20:04
Как мерить такой фигней если скажем пластик нужно фрезеровать?
Meg@VaD, думаю тебе нужно воспользоваться поиском форума, подобные темы не раз обсасывались и выкладывались чертежи устройств ;)
Добавлено: 21 июн 2015, 20:19
Meg@VaD
Так не пластик же мерить, а инструмент, который де факто металлический. Надо хоть какую-то сводную табличку сделать...Попробую поиск, но будет сложно не попробовав самому выкладывать результаты измерений различными типами. Про Вашу ренишо не сказали ничего; как поверяете её, кстати?
Добавлено: 21 июн 2015, 20:23
Meg@VaD писал(а): как поверяете её, кстати?
https://www.youtube.com/watch?v=TvphKvGXP_4
Добавлено: 22 июн 2015, 10:15
