Сервоприводы для станка 4040
Добавлено: 19 июн 2015, 11:57
Вот по какому поводу хочу посоветоваться.
дальше будет пара ссылок на знакомые ресурсы - это не реклама :)
Заказали мы станок 4040: http://cncru.ru/produkciya/frezernye-stanki/4040/
Точнее, не станок целиком, а только механику без двигателей, электроники и шпинделя.
Есть желание поставить на него не ШД, а 90-ваттные сервоприводы Leadshine. Вот такие: http://darxton.ru/catalog_item/komplekt ... 00-ob-min/
К сожалению, с современными сервами я дела никогда не имел. По расчетам вроде бы всего должно хватить. Смущает, правда, то, что номинальный момент у них раз в шесть ниже, чем у ШД аналогичного размера (я понимаю, что у серв момент постоянен во всем диапазоне скоростей, а у ШД падает на высоких скоростях). Нет ли тут каких-то "подводных камней?".
Re: Сервоприводы для станка 4040
Добавлено: 19 июн 2015, 12:32
Если с "прямым приводом", то может не хватить, ну или будет "печально" ездить. Надо бы ременный редуктор 1:2 или 1:3.
P.S. За 17000 можно взять свежие Панасоники на 200 или 400 ватт...
Добавлено: 19 июн 2015, 12:37
Сергей Саныч писал(а):Есть желание поставить на него не ШД, а 90-ваттные сервоприводы Leadshine.
маловато будет напрямую ;)
Добавлено: 19 июн 2015, 13:03
Вот и у меня такие же сомнения - чисто на интуиции. Однако расчетами я их подтвердить не могу. Потому как номинальный момент 0,29 Нм, что даст усилие на гайке ШВП 37 кгс. А при максимальном моменте (0,87 Нм) будет аж 111 кгс.
Опять же, не доверять UAVpilot и aftaev тоже нет основания.
Станок пока еще в пути, но я сомневаюсь, что там получится поставить редуктор без серьезной переделки. Или поставить серву больших размеров.
Добавлено: 19 июн 2015, 13:11
Сергей Саныч писал(а):Опять же, не доверять UAVpilot и aftaev тоже нет основания
Афтаев на сервах грибо... эээ... собаку съел :)
Добавлено: 19 июн 2015, 13:46
Darxton
Если он на ШД 57-76 ездит на винте нормально, что на 90 Вт приводах "печально" ездить не будет(в крайний случай можно 130 Вт поставить).
Вот рассогласование на малых скоростях - скорее всего да, будет, надо будет как-то бороться.
Добавлено: 19 июн 2015, 18:59
Fisher
На 200 кГц контроллере USB-Mach3 и этих ШД он летает
Добавлено: 19 июн 2015, 19:03
Fisher писал(а):На 200 кГц контроллере USB-Mach3 и этих ШД он летает
а полет в м/мин сколько?
Добавлено: 19 июн 2015, 20:01
Fisher
Не помню, США, но достаточно быстро.
Есть такой станок на форуме уже.
