Страница 1 из 8
Фрезер 900х600 из набора деталей из Китая
Добавлено: 19 июн 2015, 09:12
cncstudio.ru
Re: Фрезер 900х600 из набора деталей из Китая
Добавлено: 19 июн 2015, 09:16
Atom42
cncstudio.ru писал(а):Спрашивайте
Для себя или на продажу?
Добавлено: 19 июн 2015, 09:20
cncstudio.ru
Под заказ для сувенирщиков с курортных районов. Это не первый
Добавлено: 19 июн 2015, 10:28
Atom42
cncstudio.ru писал(а):Под заказ для сувенирщиков
А что обсуждать, портал на "воздушной подушке"?
Небось дорогущий?
Добавлено: 19 июн 2015, 10:49
cncstudio.ru
Atom42 писал(а):А что обсуждать, портал на "воздушной подушке"?
Поясните, не понял вопроса.
Обсуждать можно все, к чему есть интерес. Конструкцию портала, станины, направляющие, систему управления. Что можно на нем делать. А можно ли на нем фрезеровать цветные металлы ... ...Да что угодно.
На худой конец скажите какую-нибудь фразу из устоявшихся предрассудков типа "на цилиндрических направляющих станок менее надежен чем на рельсовых" (шутка юмора)
Добавлено: 19 июн 2015, 11:19
Atom42
cncstudio.ru писал(а):Обсуждать можно все, к чему есть интерес. Конструкцию портала, станины, направляющие, систему управления.
Так вы ни про что и не написали, ни про систему управления ни про то, что ему по "зубам", на каких скоростях бегает/режет
Да и что обсуждать в конструкции портала (проще сложно придумать)? Я даже и не думал о надежности валов против профильных рельс
, я в контексте жесткости и как следствие точности, поле не маленькое
Сколько стоит такой? Возможно в цене его сила?
Добавлено: 19 июн 2015, 12:33
cncstudio.ru писал(а):на цилиндрических направляющих станок менее надежен чем на рельсовых" (шутка юмора)
А это совсем и не шутка, а типа истина
Добавлено: 19 июн 2015, 12:36
AlexNikov
Predator писал(а):cncstudio.ru писал(а):на цилиндрических направляющих станок менее надежен чем на рельсовых" (шутка юмора)
Это факт, разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Добавлено: 19 июн 2015, 12:39
AlexNikov писал(а):разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Леш, надо было лучше прочувствовать на чужой, было бы лучше и время/деньги сэкономил бы
Добавлено: 19 июн 2015, 12:42
Atom42
AlexNikov писал(а):Это факт, разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Да нет, вы путаете педали
Нам же говорят, что
надежно, то есть гарантированно можно что-то по ним перемещать, но не говорится о качестве этого перемещения
Добавлено: 19 июн 2015, 12:43
AlexNikov
Predator писал(а):AlexNikov писал(а):разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Согласен Саш, но когда опыта вообще ноль а глаза горят, тут тяжело объективно соображать
Да и на момент тот по деньгам позволить себе мог только на ломиках, да и на рельсах тогда Наиль малого формата станок не делал
Добавлено: 19 июн 2015, 12:44
AlexNikov
Atom42 писал(а):AlexNikov писал(а):Это факт, разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Нам же говорят, что
Угу про "качество" перемещения согласен на все сто. Делал замеры на своем прошлом станочке-гравере - руками отгибаются оси от несколько десятых мм
Добавлено: 19 июн 2015, 12:46
Atom42
AlexNikov писал(а):Делал замеры на своем прошлом станочке-гравере - руками отгибаются оси на десятки мм
Это еще и поле у тебя же меньше было.
Добавлено: 19 июн 2015, 12:49
AlexNikov
Atom42 писал(а):AlexNikov писал(а):Делал замеры на своем прошлом станочке-гравере - руками отгибаются оси на десятки мм
Да поле рабочее поле 210х300 а стол по моему 400х600 примерно.
Добавлено: 19 июн 2015, 12:53
derf
Прошу прощения а можно узнать стоимость такового комплекта?
Добавлено: 19 июн 2015, 12:59
Дмитро
Загнали автора в угол, наверное больше не появится
На рекламу похоже.
Добавлено: 19 июн 2015, 13:16
Так тут просто подмена понятий, только обычно "путают" жесткость с прочностью "да я на этом портале катался и он не сломался!", а здесь жесткость подменили "надежностью".
Добавлено: 19 июн 2015, 13:53
colosimo
А я присматриваюсь к такому наборчику уже с месяца так 4
у тангеля имеется...
хотелось бы видео 3d обработки на максимум увидеть. был бы весьма благодарен)
Добавлено: 19 июн 2015, 14:02
cncstudio.ru
Сергей Саныч писал(а):Так тут просто подмена понятий, только обычно "путают" жесткость с прочностью "да я на этом портале катался и он не сломался!", а здесь жесткость подменили "надежностью".
Не, не подменили. Так и есть надежность. А жесткость она идет бонусом. Ну конечно если с умом направляющие выбирать, не ломики, не трубы от водопровода, а настоящие шлифованные, каленые... да и по толщине соответственно длине и упругим напряжениям при работе.
Тут вот недавно запускал один самодельный фрезер
Добавлено: 19 июн 2015, 14:05
cncstudio.ru
Так вот, фрезер это собран целиком на направляющих от советских роботов, что были изготовлены еще во времена когда в Китае Культурную революцию строили, а про профильные направляющие и слыхом не слыхивали.
Ну, видимо советские станкостроители в свое время форумов не читали, а посему неграмотные были )
Незнали, что рельсовые лучше
