Страница 1 из 3
Направляющие своими руками
Добавлено: 16 июн 2015, 18:09
Dmawzx
Привет!
Недавно собрал свой первый ЧПУ, сейчас хочу сделать новую конструкцию, более жесткую и с мощным фрезером.
Сейчас у меня проблема с направляющими.
Есть два варианта, какой бы выбрали Вы?
1) Классика
2) Самоделка
Изображение Изображение Изображение
Re: Направляющие своими руками
Добавлено: 16 июн 2015, 18:58
Fisher
Я-бы третий выбрал - профильные рельсы. Они не такие и дорогие сейчас.
Добавлено: 16 июн 2015, 19:03
Dmawzx
Я бы и рад выбрать третий, в городе не купить, их нет, а с доставкой откуда-либо они золотые получаются :)
Добавлено: 16 июн 2015, 19:06
Fisher
не золотые ;)
Сколько надо, каких и куда?
Добавлено: 16 июн 2015, 19:13
Dmawzx
У станка рабочее поле будет 1050*1050 мм, это грубо 5 метров профиля.
Какой профиль брать не знаю, не разбираюсь, любитель. Буду таскать на nema 23 фрезер 1,5 кВт. Резать буду в основном фанеру 10-12 мм.
Живу тут: Беларусь, город Витебск.
Добавлено: 16 июн 2015, 19:25
Fisher
15-х достаточно будет
В Витебск доставка не проблема. Я отправлял в Беларусь.
Добавлено: 16 июн 2015, 21:42
raddd
если побаловатся то можно хоть на трубах собрать. Но в итоге
всеравно придете к тому что купите нормальные комплектующие. А время и сил убьете столько сколько бы ушло на постройку станка посерьезней.
Добавлено: 17 июн 2015, 08:34
raddd писал(а):в итоге всеравно придете к тому что купите нормальные комплектующие
В том и дело, что лучше подкопить и сразу взять нормальные рельсы, например у китайца Славы.
Добавлено: 17 июн 2015, 13:41
Dmawzx
Пока всё же буду использовать самоделки из уголков.
Какие вообще лучше использовать направляющие, есть круглые, а есть просто рельс:
Добавлено: 17 июн 2015, 13:47
Fisher
Профильные лучше конечно.
По цене, если везти из Китая, первый вариант дешевле, но тяжелее. Конечная цена будет практически одинакова.
Добавлено: 17 июн 2015, 14:50
Dmawzx писал(а):есть просто рельс
Вот просто рельс и используй ;)
PS: Первый раз слышу чтобы профильные рельсы так обозвали :hehehe:
Добавлено: 20 июн 2015, 21:14
Золушок
Для автора темы - этот форум - последнее место,где стоит спрашивать советов по таким вопросам.
Тут поклоняются своему богу - профильным рельсам и все другие разговоры - ересь.
Я вообще удивляюсь как этот форум не помер до сих пор - на все вопросы один ответ - купи...(рельс , серву,шпиндель ).
Добавлено: 20 июн 2015, 21:22
Золушок, так что забыл тогда на этом форуме?
Добавлено: 20 июн 2015, 21:53
raddd
Dmawzx писал(а):Пока всё же буду использовать самоделки из уголков.
шибко нестарайся. для начала что бы понять что к чему повтори чей нибудь станок из фанеры например, чертежей в инете вагон!
повторю. всеравно (если зацепит эта тема) будешь покупать и рельсы и ШВП и Шпиндель. а так же драйвера не наколенке собраные, моторы и прочее. сам поймешь когда все "руками прощупаешь"
Добавлено: 20 июн 2015, 21:58
Dmawzx
Первый опыт уже есть, руками пощупал :)
Второй станок будет больше размером и из профильной трубы.
Назначение станка пока исключительно для собственных нужд.
Если дело пойдёт, то третий станок будет собран с покупными направляющими.
Через недельку может покажу своё творение :)
Добавлено: 20 июн 2015, 22:05
raddd
нуу если так, то дерзай!!!
опыт-сын ошибок трудных!!!
Добавлено: 21 июн 2015, 12:22
Золушок
aftaev писал(а): Золушок, так что забыл тогда на этом форуме?
Смотрю за агонией и есть надежда,что афтаевым надоест и они свалят отсюда и будет нормальное обсуждение.
На чипмейкере уже вас почти выжили ...
Добавлено: 21 июн 2015, 12:46
Золушок писал(а):Смотрю за агонией
"Не дождетесь!" ©
Добавлено: 21 июн 2015, 12:53
Золушок писал(а):На чипмейкере уже вас почти выжили ...
Меня никто от туды не выживал. Нет времени сидеть на разных форумах. Хотя золушок можешь перечислить еще кучку форумах где я был зарегистрирован, написал пару сообщений и меня и там "выжили" :)
Добавлено: 21 июн 2015, 12:56
Золушок писал(а):что афтаевым надоест и они свалят отсюда и будет нормальное обсуждение
Золушок, а что это у тебя с репутацией происходит -1, это наверно из-за твоего понимания что такое нормальное общение :lol:
