про мощность шпинделей вопросы и внесистемные единицы измере
Добавлено: 15 июн 2015, 13:40
pup
смотрел вчера ночью видосик.
почему вот тут чувак мощность шпинделя указывает в лошадиных силах? (я так понял, это даже не мощность шпинделя вообще, а потребляемая мощность именно в этот момент?
https://www.youtube.com/watch?v=aIygRynDR38
почему 300Вт и 700Вт и даже 1000Вт наше сообщество станкостроителей считает недостаточными для подобных задач, а тут товарищ говорит про 1 лс, которая согласно гуглу соответствует всего 700вт - и у него так легко получается грызть?
или речь о том, шпиндель там может и 3кВт, но в данный момент работает всего на 700Вт? и какими были бы результаты, если бы там шпиндели были, допустим, мощностью 500Вт, 1кВт, 1.5кВт?
Re: про мощность шпинделей вопросы и внесистемные единицы из
Добавлено: 15 июн 2015, 13:49
mikle
фреза думаю 8-10мм, цанга er25? шпиндель около 2 кватт - мож ошибаюсь - смутила ось зет -ккак-то совсем торчит как швабра в ведре
Добавлено: 15 июн 2015, 14:07
megagad
Для начала - язык стоит подучить. ну и почитать о режимах обработки. Обороты у человека 4000, значит момент всяко выше китайского ассинхронника на 24к Об/мин! И да - при правильном режиме "грызть" будет отлично. Собственно для 8-10мм фрезы как раз нужны такие или около-того обороты.
Добавлено: 15 июн 2015, 14:08
pup писал(а):почему вот тут чувак мощность шпинделя указывает в лошадиных силах?
Англо-американский колорит. Фунты-мили-галлоны-унции-пинты-футы-ярды-дюймы-HP-AWG :shock:
pup писал(а):товарищ говорит про 1 лс, которая согласно гуглу соответствует всего 700вт - и у него так легко получается грызть?
Чтобы, скажем, киловаттный шпиндель начал жрать свой киловатт активной мощности, нужно а) раскрутить его до номинальных оборотов, и б) нагрузить номинальным моментом. Поскольку у большинства из нас шпиндели на 24000 номинальных оборотов, а работать приходится в силу ряда причин на скоростях в разы меньше, то шпиндели хронически недогружены. По мощности. Но не по моменту, который для асинхронных машин еще и падает со снижением частоты.
Исходя из этого, приходится брать моторшпиндели со значительным запасом по мощности. Альтернативный вариант - низкоскоростной шпиндель. Но для работы мелкими фрезами и гравировки такой мало пригоден.
