Страница 1 из 2
Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или нет?
Добавлено: 09 июн 2015, 20:08
aleksandr.g3
Уважаемые коллеги, решил прикупить такой комплект шпинделя, у кого какое мнение, стоит или нет. А может кто то покупал подобное.
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 43752.html
Re: Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или не
Добавлено: 09 июн 2015, 20:14
Тима
Коллекторник с воздушным охлаждением, шумный, помехует на электронику...
Меня в свое время на этом форуме отговорили от покупки такого шпинделя.
Добавлено: 09 июн 2015, 20:16
aleksandr.g3
Ну у меня коллекторный фрезер ручной стоял. Никаких помех на электронику нет. А вы кстати что в итоге купили?
Добавлено: 09 июн 2015, 20:34
Тима
1.5квт с водяным охлаждением + частотник + крепление для шпинделя
Вот этот: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50743.html
Добавлено: 09 июн 2015, 20:37
aleksandr.g3
Товар не может быть доставленвRussian Federation )))
Добавлено: 09 июн 2015, 20:43
Тима
Купил этот лот. позавчера покинул сортировочный пункт в москве.
В графе "отправка из" выбери "китай". Тогда высветится стоимость доставки.
d.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.09 КБ)</a>
Добавлено: 10 июн 2015, 07:07
mikle
aleksandr.g3 писал(а):Уважаемые коллеги, решил прикупить такой комплект шпинделя, у кого какое мнение, стоит или нет. А может кто то покупал подобное.
я покупал такой же тока без бп и держателя. поменял в маленьком фрезере 3020. там стоял 200 ватт, этот такого же диаметра, несколько длиннее. работает станочек намного веселее
Добавлено: 10 июн 2015, 16:12
Bmax77
У меня такой на 400W, там лишь одна беда, нет упорных подшипников, соответственно есть осевой люфт, который можно устранить подкладывая шайбочки под заднюю крышку, но ее легко снять и трудно поставить) ) ) .
И еще большой вопрос по подшипнику со стороны цанги, если его придется менять то как снять цангу и поставить на место без биений. Я уже думаю сделать нормальный шпиндельный узел и через повышающую передачу, тк 12000 об/мин маловато.
Добавлено: 10 июн 2015, 19:19
aleksandr.g3
А как долго он у вас работает, и что делаете?
Добавлено: 11 июн 2015, 04:31
Тенгель
149 долларов = 8200 рублей. Я фигею с этой якобы "бесплатной доставкой", которая на самом деле просто включена в цену.
Есть у меня эти шпиндели, ценник за шпиндель с креплением 3400 рублей, 3000 блок питания регулируемый, в сумме 6400....
Добавлено: 13 июн 2015, 05:41
mikle
Тенгель писал(а): Я фигею с этой якобы "бесплатной доставкой",
бесплатная доставка шляпа, часто обычная платная много дешевле.
Добавлено: 14 июл 2015, 14:13
мишган
У меня схожий вопрос. Взял Китай шпиндель на 500вт и теперь засомневался - потянет ли он обработку твердых сортов дерева таких как бук?
Добавлено: 14 июл 2015, 16:00
megagad
мишган писал(а):потянет ли он обработку твердых сортов дерева таких как бук?
Какими фрезами? на какой скорости?
Добавлено: 15 июл 2015, 09:52
мишган
твердосплавная конусная фрезаR2.0 * D6 * 30.5 * 75L * 2F с такими параметрами : глубина резания 2,5, шаг 2, подача 500, обороты - 32000
Добавлено: 15 июл 2015, 09:57
мишган
Ну это на старом шпинделе было так) про другие фрезы нет смысла говорить т.к. они чистовые:)
Добавлено: 15 июл 2015, 11:08
megagad
мишган писал(а):твердосплавная конусная фрезаR2.0 * D6 * 30.5 * 75L * 2F с такими параметрами : глубина резания 2,5, шаг 2, подача 500, обороты - 32000
Какой-то странный у вас "китай-шпиндель" - либо "бормашинка/шлифмашинка" какая? Ибо китай-шпиндели выше 12000об/мин не раскручиваются.
А по режиму - вполне потянет. Только жёсткости может не хватить - фреза длинная, а у китй-шпинделей большой вынос "переходника" от нижнего подшипника.
Добавлено: 15 июл 2015, 11:18
мишган
Это я про старый шпиндель. Правильнее сказать фрезер кромочник. А китайский еще не пробовал. Так как для него потрепотребовала не большая модернизация крепежной плиты
Добавлено: 15 июл 2015, 11:28
мишган
В этот то и суть! На старом 32к на китайском всего 12к. Он явно не потянет. Хотя с другой стороны мне говорили что постоянники мощнее переменников..
Добавлено: 15 июл 2015, 12:09
megagad
мишган писал(а):На старом 32к на китайском всего 12к. Он явно не потянет.
при 12к просто сделать меньше заглубление и чуток поиграть с подачей. Хотя - я однозаходной 2мм на 300Вт спокойно резал можевел и кизил вглубь на 2мм при 800мм/мин, но там шаг был 1мм и спиральное врезание. У вас-же похоже обычная конусная спираль - там углы "чуток не те" - ей рельеф хорошо "пылить" с мелким шагом. А для черновых проходов взять обычную 1-2-заходную с острой кромкой.
Добавлено: 15 июл 2015, 15:14
мишган
То ж 2 мм а тут 4...ну ладно, я получил ответ на свой вопрос. Спасибо!
