Страница 1 из 1
Помогите определиться с сервоприводом
Добавлено: 08 июн 2015, 16:23
Adel
Всем, здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать серводвигатель, привод, и контроллер. Задача быстро резать дерево, и грызть дюральку. Размеры станка примерно 900х600, из конструкционного алюминиевого профиля. ШВП 2005, рельсы 20; бюджет на на движки и контроллер 100т.р. +- 20т.р. Спасибо!
Re: Помогите определиться с сервоприводом
Добавлено: 09 июн 2015, 11:47
netraider
Disclaimer: меня можно считать теоретиком (комплектующие для самосбора пока еще едут)
Я считал так: в руководстве по ШВП от HIWIN
http://www.hiwin.com/pdf/bs/ballscrews.pdf (pdf, 10Mb) есть формулы расчета с примерами (только там с еденицами измерений нужно быть аккуратным).
На входе: массы подвижных частей, ускорения, преднатяг, сила сопротивления при резе, моменты инерции, etc.
На выходе: service life для ШВП, Motor drive torque, Drive power и еще некоторые характеристики.
В качестве первоначального приближения, думаю сойдет. Дополнительно в каталоге по направляющим (если я не ошибаюсь) есть формулы по которым можно расчитать силы дейстующие на каретки при ускорениях (и потом в солиде промоделировать конструкцию).
Похожая методика расчета есть и в руководстве по ШВП от TBI. Есть и готовое ПО для расчета/выбора сервоприводов, например ASDA MSizing от Delta
http://www.delta.com.tw/product/em/down ... d=1&tpid=3
Но это все теория.
Добавлено: 10 июн 2015, 11:07
Adel
подскажите плз как соединить такой серводвигатель с швп? где взять муфту подходящую?
Добавлено: 10 июн 2015, 11:44
Adel писал(а):где взять муфту подходящую?
Например тут
http://electroprivod.ru/coupling.htm или в другом месте, поиском пользоваться умеете?
