Страница 1 из 1
Sinumerik 840c нет движения по оси
Добавлено: 06 июн 2015, 20:15
Андрейкак
Здравствуйте , нужен совет по токарному станку ЧПУ на Sinumerik 840c и Simodrive 611 не двигается одна из осей , остальные четыре оси ездят. На LT модуль не приходит сигнал деблокировки этой оси, пробовали менять местами плату из которой должен приходить сигнал разблокировки, но результата нет - эта же ось не работает. Ошибок при этом не выдается. Где искать, может програмный сбой?
Re: Sinumerik 840c нет движения по оси
Добавлено: 15 июн 2015, 13:45
А ось вообще разблокируется? Какой на ней тормоз?
Может до нее не доходит сигнал к разблокировке?
Добавлено: 18 июн 2015, 18:41
Lexxa
посмотрите в диагностине - диагностика оси - сигналы on/off для нужной оси
Добавлено: 06 июл 2015, 15:49
qwertik
какую ошибку выдает?
