Проектирую станок 800х600х150 по алюминию.
Добавлено: 02 июн 2015, 13:55
Здравствуйте!
Проектирую свой первый станок.
Ввиду остуствия опыта и некоторых знаний.
Возникают вопросы, буду признателен если поможете разобраться.
Станок чтобы пилить алюминий для нужд мотоспорта, делать всякие
подножки, крышки, ручки, звезды ну и возможно подрабатывать на сторонних заказах.
Хочу получить рабочее поле 800х600х150
Денег сейчас есть $2000 на заказ конплектации из китая,
и еще $1000-1500 найду на железо и оплату работы станочников,
в течении времени пока заказ будет ехать.
Хочется построить максимально жесткий, быстрый и точный станок вложившись в такой бюджет.
Почитав форум и изучив наиболее удачные конструкции станков
пришел к следующим умозаключениям.
Хочу строить станок в качестве основания применяя стол от большого станка,
это чугунная плита размером 600 на 1200 с Т пазами и весом около 170кг.
К ней сбоку крепить рельсы HGR30 по которым будет перемещаться портал из алюминия.
Устройство оси Y и Z хочу сделать как в этом станке
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4416
Т.е. рельсы Y крепить сверху и снизу чтобы вынос шпинделя
и соответственно рычаг на отгибание оси Z был минимален,
ну и расстояние между каретками по Y было побольше,
рельсы на Y и Z хочу взять HGR20.
Швп по всем осям хочу использовать SFU2005,
по самой длинной оси X будет 2швп по краям портала.
Шпиндель китайский 2.2квт с водяным охлаждением.
Шаговики и драйверы
Leadshine ES-D1008 and ES-M23480(HBS86H and 86HBM80-01-1000)
Комплектацию выбирал из магазина китайца Славы с этого форума,
вроде цены и человек адекватные.
Может какие-то другие магазины порекомендуете ?
Собственно вопросы!
Конструкция портала.
Как я помимаю оптимальный вариант это взять плиту дюраля этак 40мм толщиной и делать из него.
Однако тогда вылазят 2 проблеммы, масса и цена, собственно мысль, а что если взять квадратную профильную трубу
к примеру 100х100 с толщиной стенки 10мм, вроде как и жестко и меньше масса ?
В продаже я такую не нашел, есть мысль купить лист амг6 12мм нарезать полосами и сварить трубу,
после фрезернуть в размер, чтобы исправить геометрию от поводок после сварки, и точно сделать пазы под рельсы.
Что в моей логике не так ? Что-то я не учитываю ?
Размещение рельс.
Как писал ранее, на мой взгляд рельсы сверху и снизу по Y, чтобы было расстояние между ними больше
и рычаг по оси Z меньше, это оптимально, может есть какие-то недостатки в такой компоновке ?
Выбор рельс.
Рельсы что будут крепиться с столу сбоку, ось Х, планирую HGR30, по осям Y и Z хочу HGR20.
Правильно ли выбрал, как вообще выбирать рельсы ?
Шаговики и драйверы.
Опять же выбирал чисто интуитивно, на основе услышанной от знакомого рекомендации,
мол бери NEMA34 с моментом под 100кг, увидел у Славы что-то похожее и думаю заказать.
Какое напряжение питание оптимально для таких моторов ?
Разумен ли такой выбор, или взять что-то попроще типа такого набора, а деньги
потратить более эффективно на что-то другое ?
http://www.ebay.com/itm/Ship-from-Germa ... 0997645841
ШВП
Почитав форум уяснил, что на длинных осях надо более толстую ШВП чтобы ее меньше колбасило.
Решил что 2005 подойдет, так же хочу 2 швп по краям портала чтобы не перекашивало, и быстрый был.
Правда вот думаю, а не избыточно ли будет 2005 на более коротких осях Y и Z ?
Плата развязки, пока хочу взять самую простую LPT, и управлять Mach3 или LinuxCNC,
чтобы собрать станок, попробовать на нем что-то делать, разобраться, а в дальнейшем хочу купить Kflop,
правильно ли я мыслю или есть резон обратить внимание на что-то еще ?
Спасибо за внимание. И заранее благодарю за ваши ответы и время!
Шаговики и драйверы
Собственно вопросы!
Размещение рельс.
Выбор рельс.
ШВП
