обработка на поворотных столах
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Как на поворотных столах без патрона обрабатывают детали?
http://www.bg-cnc.com/wordpress/wp-cont ... Table1.jpg
ВОт, стол не является встроенным, ставится на плоский стол. Для нормальной обработки станок должен знать точные данные(координаты) осей вращения, так ведь? Их же заколебешся ловить. как обычно делают в таких случаях?
Re: обработка на поворотных столах
Бармалей писал(а):Как на поворотных столах без патрона обрабатывают детали?
а кто мешает поставить на него патрон? Если бы там торчала планшайба то что кроме патрона туды можно было прикрутить? А так хош патрон поставь, хош Т стол, хош так крепи деталь ;)
Бармалей писал(а):Для нормальной обработки станок должен знать точные данные(координаты) осей вращения, так ведь?
САМ программа должна высчитывать.
Бармалей
а кто мешает поставить на него патрон?САМ программа должна высчитывать.
А как а) туда тупо подлезть? Винты вкручиваются с другой стороны
б) если это-таки удалось - то как отцентровать положение патрона?
САМ программа должна высчитывать.[/quote]
Она же на что-то опираться должны. Какие-то базовые точки с большой точностью. Как их получают?
Бармалей писал(а):А как а) туда тупо подлезть? Винты вкручиваются с другой стороны
для этого на этой поворотке есть Т-пазы
Бармалей писал(а):б) если это-таки удалось - то как отцентровать положение патрона?
По индикатору. Установили патрон на поворотку, поджали болтами/винтами и крутим патрон. Смотрим по индикатору где бьет и где нужно слегка постукиваем молоточком(из мягкого металла).
Бармалей писал(а):Она же на что-то опираться должны. Какие-то базовые точки с большой точностью. Как их получают?
нужно поворотку точно установить по осям вращения, которые определяют методом измерения например обкатывая индикатором ;)
Бармалей
В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?
Не понял.
Бармалей писал(а):В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?
смотри фотку Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #4 там на 3й фотке поворотный столик с такими же Т-пазами и прикручен патрон. Длинный болты проходят через весь патрон сверху в низ и закрепляются в Т-пазах.
Много поворотных столов изготовляются с такими пазами https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 33244173.1 и как то на них крепят патрон. Когда купишь поворотку сразу поймешь :)
Бармалей писал(а):Не понял.
рисовать лень :)
Бармалей, ты не интересуешься главными вопросами: цена поворотки ,САМ программа нормально работающая с 5тью осями и ЧПУ которое нормольно будет работать с 5тью осями без всяких дерганий ;)
megagad
Сообщение megagad »
про "план-шайбы" вы наверно не слышали? И про то, что у нормальных "поворотных столов" имеется ещё и конус в центре(в зависимости о размера стола КМ0 - КМ6 и выше. укороченный). Крепить можно как планшайбой, выходящей за пределы патрона, так и с помощью переходника на конус морзе.
А вообще - такие столы изначально идут со "скалкой", которую втыкают в центральный конус стола и по ней уже выставляют оси(прописывают в стойку).
Бармалей
это мысль. Как-то не догадался. Вон, Афтаев просверлил насквозь патрон, судя по фотке...
скалка по типу поверочных для конусов шпинделя? с малыми допусками? Тогда где-то на остальном станке должны быть опорные точки?
Бармалей
ну тут есть варианты
мне пока 4 хватит.
kflop, не? Вроде хвалят все.
megagad
Сообщение megagad »
Бармалей писал(а):скалка по типу поверочных для конусов шпинделя? с малыми допусками?
Угу. Хотя - на нормальном производстве скалки должны быть в любом случае.
Бармалей писал(а):Тогда где-то на остальном станке должны быть опорные точки?
нормальные "столы" обычно ставят вместо обычных Т-пазовых столов. И оба вида столов имеют свои "опорные точки", по которым они и устанавливаются.
Бармалей писал(а):мне пока 4 хватит.
Так вам просто "поворотка" нужна? тогда тут всё намного проще и дешевле(относительно). ось поворотки просто выставляется индикаторами по скалке относительно шпинделя.
Бармалей писал(а):Вон, Афтаев просверлил насквозь патрон, судя по фотке...
я его не сверлил - так сделано заводом ;)
шпиндель контрольная точка :) Если речь про 4ре оси то ось поворотной 4й оси должна быть параллельна оси ЧПУ станка например оси Х. Для этого в поворотку вставляют индикатор и обкатывают по скалке закрепленной в поворотку.
НА форуме подымался этот вопрос как устанавливать поворотные оси рисовали какие то картинки - поискай ;)
Бармалей
aftaev писал(а):Для этого в поворотку вставляют индикатор и обкатывают по скалке закрепленной в поворотку.
ИНдикатор - все-тиаки в шпиндель, наверное?
Кстати. Я наверное очередной глупый вещь спрошу. Рабочее перемещение по координате Z у станков - отсчитывается откуда?
С ХУ понятно - этот прямоугольник описывает т ось шпинделя. А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм", а шпиндель с ER32, а у меня фреза длиной 100 мм, как из этой кучи информации можно понять, насколько высоко фреза будет в самой верхней точке относительно стола (не покупая станок ;)- влезет заготовка в поворотку или нет? А то хрен его знает, может у него в нижней точке шпиндель гайкой стола касается, и нас 150 мм вверх.
Бармалей писал(а):ИНдикатор - все-тиаки в шпиндель, наверное?
смотря что измерять, если проверять параллельность оси вращения поворотки по отношению стола то хоть куды ставь, хош в шпиндель шо рядом ;)
Бармалей писал(а):Кстати. Я наверное очередной глупый вещь спрошу. Рабочее перемещение по координате Z у станков - отсчитывается откуда?
Смотря что в твоем понятии рабочее. Одно дело ход оси Z без инструмента, другое с вставленным инструментом в шпиндель и другое дело это на какую глубину будет углубляться ось Z при работе.
Бармалей писал(а): А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм"
это скорее всего от концевика до концевика, тобишь сколько максимально ходит ось, даже без шпинделя, не говоря об инструменте в нем :)
Бармалей писал(а):не покупая станок - влезет заготовка в поворотку или нет?
не влезет :)
Бармалей
Это само собой. А вот как понять, на какой высоте фреза(ну или конус шпинделя)в крайних точках этого отрезка реально будут?
Есть какие-то стандарты.? Ну т.е. доапустим "располагать шпиндель так, чтобы с самой попсовой фрезой с нижней точке можно было заглубиться в поверхность рабочего стола на 2 мм". Или там наоборот, " в нижней точке конус должен быть в 15 мм от поверхности стола". Вот это как определить?
Бармалей писал(а):Есть какие-то стандарты.? Ну т.е. доапустим "располагать шпиндель так, чтобы с самой попсовой фрезой с нижней точке можно было заглубиться в поверхность рабочего стола на 2 мм"
фрезу в цанге можно двигать вверх/вниз наверно мм на 20, если используются оправки то они имеют разный вылет, если шпиндель круглый(водяного охлаждения) то и шпиндель можно запросто двигать вверх/вниз расслабив крепление. Вариантов масса, нужно смотреть на конкретный станок.
Бармалей писал(а):А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм"
Есть два разных параметра:
1. Рабочий ход по Z
2. Максимальная высота обработки.
