Помогите разобраться с комплектом
Добавлено: 31 май 2015, 21:46
Rain312
Снова здравствуйте, не так давно открывал тему про ШД, в ней мне посоветовали приобрести драйвера DRV8825 и еще им подобный. Я с этим согласен полностью.
Подобрал комплект
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 13100.html
Попытался найти хоть какую нибудь информацию по прошивке и управлении сием чудом. Подскажите как это все работает? Какие программы можно использовать для работы. Все пишут что используют SD карту для печати. А как насчет управления с ПК. Например через USB и LTP порт. Желательно что бы все работало через mach3.
Re: Помогите разобраться с комплектом
Добавлено: 31 май 2015, 21:53
tooshka
Rain312 писал(а):Снова здравствуйте, не так давно открывал тему про ШД, в ней мне посоветовали приобрести драйвера DRV8825 и еще им подобный. Я с этим согласен полностью.
Подобрал комплект
У вас все в голове перепутано, вы хотите купить комплект электроники для 3Д принтера. Мач3 к этому комплекту никак не относится, кроме самих драйверов шаговых двигателей.
В поиске по Али прибавьте контроллер Мач 3. А еще лучше почитайте форумы по Мачу вам станет понятнее что и как.
Добавлено: 31 май 2015, 21:54
под что комплект планируется?
если не под 3D принтер, то Ардуинку сразу в мусор (только координаты помойки укажи, многие интересуются)
Добавлено: 31 май 2015, 21:59
Rain312
Вообще собираю фрезерно-гравировальный станок, но так как моторы которые у меня есть для этого дела не подойдут, а выкидывать я ничего не люблю то решено докупить комплект на будущее, может и до 3д принтера руки дойдут.
Добавлено: 01 июн 2015, 06:34
tecnocat
GRBL в Ардуинку загрузи и будет тебе счастье. На простенькой механике можно печатные платы фрезеровать.
https://github.com/grbl
У меня на этой прошивке китаец 3040 работает.
Добавлено: 01 июн 2015, 09:07
Rain312
tecnocat писал(а):GRBL в Ардуинку загрузи и будет тебе счастье. На простенькой механике можно печатные платы фрезеровать.
С mach3 будет работать?
