ТВ 6560 4 axis
Добавлено: 31 май 2015, 19:54
Mark 24.ru
Купил вот такую ТВ 6560 4 axis (рисунок 1 ) Были проблемы ! под небрежными наплывами краски есть пайка закорачивающая дорожки ! Возможно короткое замыкание !!
Всё чистил ,процарапывал иголкой . Надо пользоваться лупой .
В общем проблему решил . Подключил . Всё работает .
Попутно вопрос есть - движки 57 HS6 -2804 заунывно пищат - не то что бы сильно но надоедливо Ток пока на 50 процентов стоит Как с этим бороться ?
Re: ТВ 6560 4 axis
Добавлено: 31 май 2015, 20:03
AlexNikov
Mark 24.ru писал(а):Попутно вопрос есть - движки 57 HS6 -2804 заунывно пищат - не то что бы сильно но надоедливо Ток пока на 50 процентов стоит Как с этим бороться ?
Никак на этой плате. Драйвера посерьезней нужны чтоб бороться с таким явлением.
