Страница 1 из 2
неортогональная Z
Добавлено: 27 май 2015, 14:56
VShaclein
ничего не могу придумать, выручайте
Re: неортогональная Z
Добавлено: 27 май 2015, 16:54
А что тут можно придумать? :)
Опиши все подробнее с фото самого станка и изделий. И что ты уже пытался придумать, что получилось, а что нет?
Добавлено: 27 май 2015, 17:16
VShaclein
пытался придумать уже всё ;
в принципе да, нарисовался [s]наилучший[/s] наименее плохой и единственный вариант
это редуцированная версия ротопода
где четные оси (все три) зафиксированы, а нечётные двигаются одновременно
отвращения к такой кинематике нет, но получается как-то сложновато для одной оси
Добавлено: 27 май 2015, 17:42
Теперть стало еще менее понятно!
Давай фото, видео, иллюстрации...
Добавлено: 27 май 2015, 17:51
VShaclein
ротопод - это вот такая вот фигня https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... d=0CBsQsAQ
выкидываем пять движков, три лапы привариваем к корпусу через 120 градусов, а две из оставшихся привариваем к последней, через 120 градусов
уже понятнее ?
Добавлено: 27 май 2015, 18:06
И чем это лучше тривиальной кинематики?
Добавлено: 27 май 2015, 22:57
Mihaill
Как то этот ротопод напоминает конструкцию "Лапик", есть такая измерительная машина, так же громоздко и неуклюже, но если ещё для измерений это хоть как то подходит, а к стати куда применять то собрались?
Добавлено: 27 май 2015, 23:12
Nick писал(а):Теперть стало еще менее понятно!
Mihaill писал(а): а к стати куда применять то собрались?
битва экстрасенсов началась :)
Добавлено: 27 май 2015, 23:27
VShaclein
Nick писал(а):И чем это лучше тривиальной кинематики?
нет трущихся частей, делается из подножного металла
Добавлено: 27 май 2015, 23:28
VShaclein
Mihaill писал(а):а к стати куда применять то собрались?
3d принтером загорелся
Добавлено: 28 май 2015, 07:07
Т.е. Рейки и шарниры не труться?
А чем кинематика дельтаробота не понравилась?
Добавлено: 28 май 2015, 12:51
VShaclein
всё равно пока ничего не предложили - как сравнивать с ничем ?
дельта слишком хлипкая, ей только шарики на конвейере перекладывать
Добавлено: 28 май 2015, 22:28
PKM
рад бы включиться в обсуждение, но идея совершенно не понятна :)
дельта не хлипкий, если на линейных приводах вместо круговых
Добавлено: 29 май 2015, 02:56
VShaclein
идея совершенно проста - нужно поднимать (и опускать) столик с печатаемой моделью (ну или термоголовкой,что по сути то же самое)
весьма желательно без линейных приводов, т.е. из говна, соплей и палок
импортозамещение т.с.
Добавлено: 29 май 2015, 09:48
VShaclein писал(а):идея совершенно проста - нужно поднимать (и опускать) столик с печатаемой моделью
Ножничный подъемник?
+ любой привод, хоть винт, хоть поворотный.
Добавлено: 30 май 2015, 03:01
VShaclein
я помню, как-то была гладильная доска, так она играла вся, особенно на скручивание
а из бутылочных домкратов никто ничего не делал ?
там шток приличный и гайка сразу для крепления всего, как он на предмет болтания в бутылке ?
Добавлено: 30 май 2015, 14:48
ultrus
VShaclein писал(а):а из бутылочных домкратов никто ничего не делал ?
Делал из бутылочного домкрата пресс.
Вот только одна беда, из бутылочного домкрата получается почему-то только бутылочный домкрат :hehehe: .
Добавлено: 02 июн 2015, 21:48
VShaclein
встречал ли кто-нибудь шаровые опоры с креплением палец/палец (а не палец/фланец, как обычно)
Добавлено: 02 июн 2015, 21:59
VShaclein писал(а):встречал ли кто-нибудь шаровые опоры с креплением палец/палец
:think:
Добавлено: 03 июн 2015, 00:56
VShaclein
по-ходу в нулевом положении всё равно нужен наклон, скажем 45 градусов, чтобы была возможность отклоняться плюс/минус 30 градусов, так что проще выточить проставки под фланец
