Страница 1 из 2
Воздух и резка оргстекла
Добавлено: 24 май 2015, 19:32
AlexNikov
Доброго дня форумчане. Озадачился вот каким вопросом - часто приходится резать оргстекло и пластики. Как фрезу так и место реза очень хотелось бы охлаждать, да и стружку выдувать не будет лишним. Не имея практического опыта у меня возник вопрос - при выбор компрессора как понимаю для подобных целей нужно на производительность его обращать внимание а не развиваемое давление?
И вопрос номер два так сказать, какая производительность компрессора нужна для этих целей (хотя б ориентировочно)? Учитывая, что станок пользую дома то не маловажный момент это шумность компрессора.
Если есть уже подобные темы, ткните носом...честно пытался найти, не нашел.
Думаю вот о таком компрессоре:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=8#detail и шумность 40дБ и производительность вроде как 100 литров/минуту и по размерам очень уж удачно подходит для моей стойки.
Re: Воздух и резка оргстекла
Добавлено: 24 май 2015, 19:41
Дома стружку лучше не выдувать, чтоб потом не собирать её по всему дому.
Лучше водичкой поливать из шприца с иголкой...
Добавлено: 24 май 2015, 21:59
ultrus
Использую примерно такие же компрессоры на своих станках. В своё время решил, что каждый станок должен быть полностью автономным, по этому такие заморочки.
Большая производительность компрессора, по большому счету не нужна, сильно не гудит, стружку сдувает и ладно.
Охлаждать одним воздухом до приемлемой температуры всё равно не получится. При фрезеровке использую вот такую приблуду:
http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 5d57206786
Когда фрезерую дюраль, лью СОЖ, а когда пластики - чистый спирт, жалко но делать нечего
, приходится жертвовать. Стружку сдувает и фрезу охлаждает, а запах ОООО!!!
Но за четыре часа - бутылка водки улетает нафиг - обидно
Можно конечно и керосин с бензином использовать или обезжириватель, но это на любителя
UAVpilot писал(а):Лучше водичкой поливать из шприца с иголкой...
Это тоже приемлемый вариант.
Только не водичкой, а водочкой
Добавлено: 25 май 2015, 03:41
Слегка мыльная вода (пара капель фэри на бутылку воды) хорошо справляется с задачей смазки и охлаждения.
Брызгаю из распылителя для мытья стекол.
Собственно, можно и самим средством для мытья стекол поливать.
Добавлено: 25 май 2015, 05:39
AlexNikov
Дома водОчкой я точно пользоваться не буду:) доводы по воздуху убедительны - закидает нафиг все стружкой...буду с водой и фери делать боченок
Добавлено: 25 май 2015, 05:45
Кстати, мыльная вода имеет еще пару плюсов - мокрая стружка не разлетается, и вода снимает статику, что немаловажно.
Добавлено: 25 май 2015, 05:54
AlexNikov
В принципе реализация не сильно сложная получается - бочек не большой, помпа да шлантик с гибким подводом к месту реза. Так то на сам станок можно все это добро установить, только подливать успевать:)
Добавлено: 25 май 2015, 07:57
От спирта не ржавеет станок и очень хорошо охлаждает
Добавлено: 25 май 2015, 08:38
AlexNikov
nik1 писал(а):От спирта не ржавеет станок и очень хорошо охлаждает
Запах то капец будет дома если спиртом охлаждать...а вода к стати да - как минимум на ШВП и рельсы будет попадать обязательно
Добавлено: 25 май 2015, 08:41
AlexNikov писал(а):Запах то капец будет дома если спиртом охлаждать
Соседи сдадут за самогоноварение.
Можно омывайкой попробовать. Дешевле спирта с водкой + ПАВ присутствует.
Добавлено: 25 май 2015, 08:46
shalek писал(а):Соседи сдадут за самогоноварение
А, что у вас батька запретил самогон гнать?
Добавлено: 25 май 2015, 08:48
Predator писал(а):А, что у вас батька запретил самогон гнать?
Не гоню. Не в курсе. Хуже когда не властям, а местным алкашам сдадут. Отбоя не будет.
Добавлено: 25 май 2015, 09:04
seni
ultrus писал(а):Но за четыре часа - бутылка водки улетает нафиг
Имелось в виду 200мл чистого спирта? 50мл в час маловато вроде. Можно подробней как подаете? порциями или постоянно но совсем слабенько?
Добавлено: 25 май 2015, 10:21
Ну фигзнат, зачастую поливаю спиртом, запах вполне терпимый
Но применяю чисто медицинский
Можно разбавлять водой , процентов 30 воды вполне нормально для железа
Запах становится заметно неприятный если охлаждать очень горячие детали
Добавлено: 25 май 2015, 11:41
AlexNikov
nik1 писал(а):Ну фигзнат, зачастую поливаю спиртом, запах вполне терпимый
Для некомерческого производства медицинским то спиртом накладно будет. Раствор спиртово/водочный/водный попробую как оно будет по запаху (а то из тесной маленькой комнатушки меня потом жена выволакивать бдует после пары тройки часов
). Но есть проблема что в Вектронике что рельсы что ШВП от попадания СОЖ никак не защищены - нужно будет либо вытирать их досуха после работы с маслицем помазать либо защиту городить. Рано или поздно от контакта с водой ничего хорошего не будет.
Добавлено: 25 май 2015, 12:15
AlexNikov писал(а):Для некомерческого производства медицинским то спиртом накладно будет
Не очень-то и накладно 350-400 рублей за 2 литра, водка дороже
Добавлено: 25 май 2015, 12:43
AlexNikov
Predator писал(а):AlexNikov писал(а):Для некомерческого производства медицинским то спиртом накладно будет
У нас его таким литражом еще найти нужно - кругом одни "эффективные менеджеры" - покупайте бочку, меньше не продаем.
Добавлено: 25 май 2015, 12:52
AlexNikov писал(а):кругом одни "эффективные менеджеры"
Какая бочка, он коробками продаётся, в коробках фунфырики по 100 мг*20 шт.
Добавлено: 25 май 2015, 13:03
AlexNikov
Predator писал(а):AlexNikov писал(а):кругом одни "эффективные менеджеры"
Ну это в поставках для аптек так - но там по рецепту
Просто так медицинского спирта мне кажется хрен купишь не? Изопропанола еще можно взять (это хоть и чистый но технический вроде спирт)
Добавлено: 25 май 2015, 13:04
AlexNikov писал(а):Просто так медицинского спирта мне кажется хрен купишь не?
Купишь, но не везде
И да, не понятно, зачем использовать для СОЖ медицинский спирт, вполне подойдёт технический.
