Контроллер HY-JK02-M 5-axis и драйвер TB6600
Добавлено: 20 май 2015, 12:36
yurokchg
Добрый день! Помогите новичку, в этом деле Все вроде подключил по схеме, но двигатель вращается только в одну сторону..
Re: Контроллер HY-JK02-M 5-axis и драйвер TB6600
Добавлено: 20 май 2015, 21:48
yurokchg
Как же включить реверс ШД в Mach3? Все перепробовал, Dir галочку ставил, провода двигателя менял..или контроллер этот бюджетный бракованый((
Добавлено: 20 май 2015, 22:24
drey82
Это не контроллер - это коммутационная плата. Тут уже несколько тем по этой плате, читайте внимательнее, скрины с настройками тоже были, Ваши где???, или нам самим догадываться, что вы не так настроили (где поставили галочки), у меня она работает без проблем, для новичка - самое то ( мое мнение, возможно кто-то считает иначе)
Добавлено: 20 май 2015, 22:47
yurokchg
drey82 Спасибо за ответ. Да согласен для новичка пойдет, вникнуть. Скрины сделал
Добавлено: 20 май 2015, 23:09
drey82
Вот почитайте - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 22#p182022, пытался в л.с написать, сказали что вас не существует
Добавлено: 20 май 2015, 23:18
yurokchg
Ок, спс, не существует))
Добавлено: 25 май 2015, 17:36
yurokchg
Все работает! Кабель левый LPT оказался, разборный, тонкий был.
Добавлено: 28 июн 2016, 14:11
вечно учащийся
плата та же, настройка матча правильная ( смотрел спец по станкам), словом все по инструкции, но вот он этой платы не знает. Результат: в маче видны 4 пина, частота импульса, по осям он гоняет, но импульса на светодиодах платы нет ни одного, релюшка с момента выключенного компа -загрузки- проба мача- шпиндель...... молчит - бездействует. поставил перемычку на микросхемы - результат тот же. Помогите??? Или тут полный глюк платы?
