Страница 1 из 2
Строю станок по металлу
Добавлено: 19 май 2015, 22:49
Teterev
Привет всем станкостроителям. Давно уже было в планах построить свой фрезерный станок с ЧПУ. Года два назад планировал просто фрезер из алюминия для обработки дерева, пластика и алюминия. Начав проектировать решил всё же делать сразу более мощный (тяжёлый) станок для обработки стали. Размер обрабатываемой площади 400х300мм. Хочу вынести на Ваш суд эскиз будущего станка.
Re: Строю станок по металлу
Добавлено: 19 май 2015, 23:06
от стола до портала сколько?
Добавлено: 19 май 2015, 23:07
Добавлено: 19 май 2015, 23:28
Teterev
От стола до портала 225 мм. Вертикальный ход планируется 170-180мм
Добавлено: 19 май 2015, 23:38
alexg-nn
А из чего предполагается изготавливать?
Добавлено: 19 май 2015, 23:40
Teterev
Литьё чугуна
Добавлено: 19 май 2015, 23:56
стойки портала хлипкие. неподвижная часть оси Z хлипкая. пропускать ремень шпинделя через вырез в плите плохая идея.
Добавлено: 20 май 2015, 00:19
И почему балка портала пустая? туда бы хотябы перемычки... а лучше наверное всю стенку залить...
Добавлено: 20 май 2015, 06:59
aegis
и еще по чугуну если работать надо хорошо систему защиты продумывать, иначе пыль все быстро ушатает
Добавлено: 20 май 2015, 08:28
Teterev
Толщина стенки стоек 10мм. Не думаю, что они хлипкие. Забыл сказать, что рассчитываю на обработку фрезами до Ø8мм максимум до Ø10мм.
Балка портала не полностью пустая, она просто имеет два окна.
Система защиты от стружки будет из подвижных коробов. Они показаны только с одной стороны.
Добавлено: 20 май 2015, 10:52
Teterev
Вот, то, что удалось сделать на сегодняшний день. Извиняюсь за качество фото.
Добавлено: 20 май 2015, 11:24
alexg-nn
Teterev, что ж вы сразу то с этого не начали?
Мощно.
Добавлено: 20 май 2015, 11:28
Teterev
Да вот только сфотографировал.
Добавлено: 20 май 2015, 11:30
alexg-nn
А где всё это дело лилось/старилось/обрабатывалось? Заодно по цене подскажите, некоторые на форуме раздумывают о литье.
Добавлено: 20 май 2015, 12:16
Teterev
Всё делаю в Житомире. Литьё делали по выжигаемой пенопластовой модели на чудом ещё уцелевшем от сдачи в лом советском оборудовании. Сам удивился когда какая-никакая литейка оказалась почти под боком. Модели клеил из пенопласта затем отдавал в литейку. Отливки несколько раз получались с большим браком, скорее всего ещё на стадии формовки пенопласт деформировался. То раз при неплохо получившейся отливке при отбивании литника пошла трещина. Если честно, то отношение к заказчику просто пофигительское. Стоимость литья была в районе 0,8$ за кг. Отжиг делали в ремонтном цеху бывшего мехзавода, попутно с другими изделиями, чтобы дешевле было. Фрезерование и шлифовка в том же цеху. В общем процесс получился очень долгий.
Добавлено: 20 май 2015, 12:24
Atom42
Сколько весит?
Добавлено: 20 май 2015, 12:54
Наконец то узрели реальное литьё , крута
Добавлено: 20 май 2015, 13:35
Дрюня
Молодец, так держать!
Я вчера для таких же целей закупил плотный пенопласт и клей - буду клеить форму.
Ты чем то шпаклевал модель для более гладкого литья (воском, парафином или ещё чем)? Не делал фото пенопластовой модели с приклеенными литниками? Для отвода продуктов горения делал какие то дополнительные каналы или растворял бензином пенопласт в форме? Сколько давал припуск на усадку чугуна?
Такое большое расстояние от шпинделя до стола под тиски оставил?
Добавлено: 20 май 2015, 14:29
Teterev
Дрюня, модели старался вырезать аккуратно подшлифовывая всё наждачкой. Поверхности не шпаклевал, всё равно их фрезеровать. Фото моделей к сожалению нет. Литники и все каналы делал уже сам литейщик. Растворять ничего не нужно. Вся форма покрывается огнеупорной краской, засыпается формовочной смесью (в этот момент и происходят частые косяки с деформацией тонких стенок модели), вакуумируется, трамбуется. Ещё важно правильно и ровно расположить модель перед засыпкой. Стойки изначально отливали расположив под небольшим углом, и в итоге их скрутило винтом. Припуск давал не на усадку, а на последующую обработку: на обдирку не меньше 3мм на сторону, а в ответственных местах от 6 и больше. Но всё же на припусках лучше не экономить, после отливки и отжига может повести поверхности конкретно, что и на обдирку не хватит.
Дрюня писал(а):Такое большое расстояние от шпинделя до стола под тиски оставил?
Да для тисков.
Atom42 писал(а):Сколько весит?
Готовые изделия ещё не взвешивал, но ориентировочно станина до 60кг
Добавлено: 20 май 2015, 14:35
Darxton
Teterev писал(а):Стоимость литья была в районе 0,8$ за кг. Отжиг делали в ремонтном цеху бывшего мехзавода, попутно с другими изделиями, чтобы дешевле было. Фрезерование и шлифовка в том же цеху. В общем процесс получился очень долгий.
А сколько станина "в круг" обошлась? со всем про всем.
