Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 19:23
Тима
У меня вопрос не относящийся к ЧПУ, поэтому в оффтопе...
Поставлена задача собрать автоматику для мойки-самообслуживания. Вся автоматика планируется собираться на приборах DELTA. По основной работе системы вопросов нету. Проблема вот в чем: необходимо в боксе мойки отображать оставшееся время до выключения аппарата высокого давления. Достаточно трех или четырехзначного индикатора(обратный отсчет в секундах). А получать это значение необходимо из ячейки памяти ПЛК, скорее всего по RS485... Собственно вопрос в том, чем это сделать? Есть ли что нибудь заводское, чтоб без самодеятельности?
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 20:13
Тима
Пока из более-менее подходящего наткнулся на это: http://www.ebay.com/itm/New-4-Digit-7-S ... 3cd3bf59d1
Если использовать его остается вопрос сопряжения с Дельтой...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 21:24
Есть большие семисегментники... А сопрягать - на DO контроллера через резисторы...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 21:27
Тима
N1X писал(а):А сопрягать - на DO контроллера через резисторы...
А можно по-подробнее...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 21:40
Ну в смысле прямо индикаторы повесить на цифровые выходы. Каждый сегмент через свой токоограничительный резистор... Если делать статическую индикацию тогда на 4 цифры 4х7=28 выходов, но это дороговато выйдет, а вот если динамику замутить, тогда 7+4=11... (если несколько боксов то можно все сегменты присобачить параллельно, а общие катоды (или аноды, смотря какие семисегментники) подключить каждый на свой выход... Тогда получится допустим 4 бокса это 16 индикаторов, т.е. 7+16= 22 выхода...
Если я понял правильно вопрос и такой вариант катит - могу схемку набросать...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:03
tooshka
Вот к таким присмотрись, всего пять проводов и можно их кучей подсоединять.
http://ru.aliexpress.com/item/New-MAX72 ... 36755.html
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:08
Тима писал(а):Пока из более-менее подходящего наткнулся на это: http://www.ebay.com/itm/New-4-Digit-7-S ... 3cd3bf59d1
это мизер, нужно такое http://www.ebay.com/itm/4-Character-Hei ... 2574a8c912
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:33
Тима
N1X писал(а): 7+16= 22 выхода...
22 дискретных выхода на дельте... Да он золотой получится...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:39
а по моей сцылке меньше проводков. Вот мануал там есть пример кода http://sure-electronics.net/download/DE ... 1.0_EN.pdf
Можно и на Ардуинке с 3.5" экраном забабахать твою мойку ;)
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:44
Тима
aftaev писал(а):Можно и на Ардуинке с 3.5" экраном забабахать твою мойку
Хотят на пром.оборудовании...
aftaev писал(а):Вот мануал там есть пример кода
щас посмотрим...
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 22:45
Тима писал(а):Хотят на пром.оборудовании...
купи им пром Ардуину :)
Re: Индикатор
Добавлено: 16 май 2015, 23:23
Тима
кое-что нарыл...
http://www.indelta.ru/sredstva-avtomati ... uzuss.html
Вроде то что надо.
