HBS578 гибридный сервопривод
Добавлено: 13 май 2015, 20:19
sheverigor
Здравствуйте. Решил поставить на свой будущий станок HBS578 гибридный сервопривод (фото прилагаю).
Его тех. характеристика:
Максимальный пиковый ток - 8 A
Входного напряжения - 70 В переменного тока
Частота импульса - 200 кГц
Продавец посоветовал для него блок питания - импульсный на 70В 12А 800Вт (фото прилагаю).
Но проблема в том что драйвер переменного тока, а блок питания получается постоянного тока. Т.е. продавец сказал мне не верную информацию.
Вопрос такой, какой мне нужен блок питания для этого драйвера?
Re: HBS578 гибридный сервопривод
Добавлено: 13 май 2015, 20:47
sheverigor писал(а):Вопрос такой, какой мне нужен блок питания для этого драйвера?
На офсайте
http://www.leisai.com/news/newsdetail.a ... =101036003 написано, что 50-80 В переменного тока.
Добавлено: 13 май 2015, 20:53
sheverigor
Т.е. тот в любом случае не подходит и надо искать понижающий трансформатор с 220В на 70В?
Добавлено: 13 май 2015, 20:56
sheverigor, Есть тут у нас на форуме
Слава он китаец, попробуй ему написать, возможно поможет выяснить, где истина зарыта.
Добавлено: 13 май 2015, 20:58
БП скорее всего подойдёт. В драйвере питание наверняка сразу подаётся на выпрямитель...
Только 70В постоянного - это самый минимум для драйвера.
Добавлено: 13 май 2015, 21:45
Дрюня
А ЛАТР 1кВт в положении на "нужные вольты" не подойдёт для этих целей?
Добавлено: 13 май 2015, 22:18
gendos
Дрюня писал(а):А ЛАТР 1кВт в положении на "нужные вольты" не подойдёт для этих целей?
От латера нельзя не будет гальванической развязки с сетью. Блок питания , мое мнение, подойдет, в драйвере наверняка диодный мостик стоит, просто полярность подключения не будет иметь значения.
Хотя насчет развязки я наверно ошибся.
Добавлено: 14 май 2015, 06:56
sheverigor
Мне предложили на заводе 1кВт трансформатор поставить. Говорят что у них они стоят и тянут 3 драйвера спокойно
Добавлено: 14 май 2015, 22:19
sheverigor
UAVpilot писал(а):БП скорее всего подойдёт. В драйвере питание наверняка сразу подаётся на выпрямитель...
Но этот блок питания 70-90VDC
Добавлено: 15 май 2015, 08:11
Slava Chekhunov
Привет, Игорь, наш инженер сказал что такой блок питания с выходном VDC подходит, так как драйвер Leadshine поддерживает постоянный и переменный ток (с помошью выпрямителя). Надеюсь что это поможет вам. )))
Добавлено: 15 май 2015, 08:22
Slava Chekhunov
конечно, инженер говорит по-китайски, это я перевел, лучше спросить у продавца, почему он посоветовал тебе такой блок питания.
Добавлено: 19 май 2015, 12:27
sheverigor писал(а):HBS578 гибридный сервопривод
Ошибочка в названии модели, правильно так HBS758
Кстати, всё хотел спросить, сколько по деньгам такой комплект?
