Страница 1 из 1
LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый и Интерфейсная платана 5 осейЧПУ
Добавлено: 13 май 2015, 16:03
Aki-vo
Здравствуйте,
скажите пожалуйста есть ли возможность подключить к плате (Интерфейсная плата с полной опторазязкой порта LPT на 5 осей ЧПУ) 6 индуктивных датчика (Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый)?
Спасибо!
Re: LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый и Интерфейсная платана 5 осей
Добавлено: 09 июн 2015, 10:45
Mark 24.ru
Бесконтактный переключатель так же, как механический выключатель . У меня такая же плата
Кстати сразу скажу она должна быть изолирована от ЗЕМЛИ всех остальных компонентов и компа и блока питания и драйверов и корпуса блока (если речь идёт об отдельном блоке управления )
Всё собирать на непроводящем материале !
Все контакты ТОЛЬКО через провода по назначению !
В общем все земли всех устройств не должны соприкасаться !!!
Я по не знанке сперва намучался пока не начал подключать на открытом стенде !
Только тогда выяснилось всё .
Прилагаемая схема в доках ПРАВИЛЬНАЯ ! (про перемычки плюсов )
Добавлено: 09 июн 2015, 10:47
Mark 24.ru
Шесть и подключается а можно и 12 - последовательно например
Добавлено: 22 авг 2019, 22:50
Krestec86
Кто подскажет как к этой плате подключить частотник HY02... , для управления через мач3
Добавлено: 23 авг 2019, 08:28
Krestec86 писал(а):Кто подскажет как к этой плате подключить частотник HY02... , для управления через мач3
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p525146
