Страница 1 из 1
частотник -что он нам пытается сказать?
Добавлено: 13 май 2015, 12:35
santrope
Вот работаем мы, всё фрезеруем да фрезеруем. Инвертор не ломается- мы к нему и не лезем. Но вот стало интересно и нажал я кнопочку FUNC/DATA В окошке появляются след. параметры:
когда шпиндель в покое -
Н 600 - это Герцы, соответствующие 18000 об/мин, величина настраиваемая. На этом мои познания заканчиваются.
нажимаем еще раз - далее U -585+/- это видимо напряжение преобразованное из 380В -вопрос, эта величина настраиваемая под определенный шпиндель или как?
далее I iiiiii вообще не понятно что это)
далее некий маленький квадратик и через отступ IIII - так же хотелось бы знать что означает
Если шпиндель в работе (под нагрузкой, в данный момент фрезерует)то
P600 -видимо всё те же герцы
далее "c " равное 2.3 +/- (при чем на втором шпинделе, который больше греется чем первый - "с" показывает до 5, то есть больше в 2 раза) если это потребляемый ток, то означает ли это некий износ? и если на шпинделе указано 12А где посмотреть настройку по току на частотнике
далее "d" 376 -?
далее "n"8000-?
далее U - 585 видимо напряжение
далее I iiiii
Может кто расскажет что всё это значит? Вообще любопытство появилось не на ровном месте. Предполагается замена шпинделя, отсюда и хотелось бы всё вышеперечисленное знать
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Добавлено: 13 май 2015, 12:55
tooshka
Сейчас подключим магию и выясним: что за частотник, что за шпиндель, да и вызовем с того света документацию на частотник. :wik:
Добавлено: 13 май 2015, 12:59
Andy52280
2santrope
По словам корифеев данного форума частотник показывает попугаев, которые ваааще не связаны с реальностью. Так, слегка соприкасаются. :)
А если без шуток - то реальные параметры тока и напряжения наверняка будут очень далеки от показаний частотника. Я лично в этом уже убедился. Поэтому приходится ориентироваться просто на порядок циферок. Ну а остальное - да, без марок девайсов тут вообще говорить не о чем.
Добавлено: 13 май 2015, 13:05
tooshka
Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
Добавлено: 13 май 2015, 14:45
tooshka писал(а):Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
Количество полюсов может быть неправильно забитым.
Если не ошибаюсь.
Добавлено: 15 май 2015, 09:11
santrope
согласен что логичней 300 герц -18000об/мин, 400 герц- 24000 о/м, так как 1 герц это одно действие(в нашем случае оборот) в секунду. Но как мне ответили, в свое время, поставщики оборудования -всё зависит от конструкции шпинделя. Так что как факт у нас все шпиндели 600 или 800 герц при 18000 и 24000 об соответственно.
По поводу моего основного вопроса - в других цехах не был, и наивно решил что при нажатии этой кнопочки FUNC/DATA у всех меню одно и тоже) данная кнопочка расположена на http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 35561.html подобном устройстве. Станок -CM-1325, а вот название частотника DZB300B007.5L4CM
Теперь у вас есть полная инфа, магию вызывать не надо, на тот свет тем более не стоит... )
Добавлено: 15 май 2015, 09:25
santrope
ссылку не ту дал, сори, вот http://mir-cnc.ru/uploads/post-6355-0-8 ... 200532.jpg (поиск по картинке)
Добавлено: 15 май 2015, 09:59
Kopyloff
Вот мануал:
DZB200_DZB300_inverter_fuling_manual_yusto.pdf
(1.06 МБ) 467 скачиваний
сами почитайте для начала.
Добавлено: 15 май 2015, 10:01
tooshka
У меня такой инвертор 1,5 кв валяется вроде пока без дела. Вроде эти частотники только до 400 Гц? Не помню уже, надо посмотреть.
Добавлено: 15 май 2015, 10:06
Kopyloff
По мануалу - буква L в типе ПЧ говорит что 0-600Гц
Добавлено: 15 май 2015, 11:43
TAV
В частотнике вольтаж настраивается, в зависимости от шпинделя.
Минимальный и максимальный.
Возможно у вас не правильно выставлен вольтаж на втором частотнике, поэтому и греется.
У меня 4,5квт шпиндель на холостых около 0.5а показывает, редко когда гружу выше 5а на частоте 250гц
Добавлено: 15 май 2015, 12:04
Если у двигателя одна пара полюсов на каждую фазу, то 18000 об/мин будет при 300 герц. А если у него по две пары полюсов на каждую фазу, то 18000 об/мин будет уже при 600 герц.
P.S. Чем больше полюсов тем выше момент и на низах в частности.
Добавлено: 15 май 2015, 12:28
Kopyloff
santrope писал(а):Н 600 - это Герцы, соответствующие 18000 об/мин, величина настраиваемая. На этом мои познания заканчиваются.
число пар полюсов: p=60*f/n=60*600/18000 = 2 пары полюсов
