Помогите пожалуйста запустить шаговые двигатели
Добавлено: 10 май 2015, 12:02
Dimon87
Здравствуйте дорогие форумчане помогите пожалуйста запустить шаговые двигатели
Вот ссылки на драйвера, интерфейсную плату, двигатели и блок питания
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
http://imall.iteadstudio.com/im120725005.html
http://www.zhjb.com/en/products_show.as ... smallid=89
Пробовал два варианта подключения драйвера через минусовые контакты и через плюсовые. Программа Mach 3
Интерфейсная плата работает проверял свето диодами и мультимитром.
На минусовых двигатель становиться в режим удержания и не реагирует на команды. А на плюсовых становиться в режим удержания при нажатии на ресет снимается с удержания включаю g-code но шаговый двигатель не реагирует на команды. Вот мои настройки
Re: Помогите пожалуйста запустить шаговые двигатели
Добавлено: 10 май 2015, 17:12
zav
Была такая же проблема, на вкладке Motor Outputs в колонке Dir LowActove галочки заменил на крестики, все заработало.
Добавлено: 10 май 2015, 17:28
РЕКЛАМА
попробуй инвертировать в проге сигнал "enable"
Добавлено: 10 май 2015, 21:29
Dimon87
Не большое дополнение, двигатель принимает команды начинает гудеть при направление в лево и в право но сам стоит в режиме удержания. Пробовал отключать провода от интерфейсной платы при отключенных по очереди ENABLE, DIR и STEP двигатель не реагирует на команды, а при отключенном COM двигатель реагирует на команды но не крутиться.Снимал и ставил галочки но двигатель так и не закрутился
Добавлено: 10 май 2015, 23:59
РЕКЛАМА
Возможно ускорение/скорость очень велики или наоборот очень малы?
Я не подскажу где в вашей программе это настраивать, пользуюсь другой..
