Artcam Pro 9 проблема
Добавлено: 09 май 2015, 21:12
rusivan
Здравствуйте.
Подскажите, в чём дело? В кореле деталь выглядит нормально, а Арткам, всё корёжит?
Re: Artcam Pro 9 проблема
Добавлено: 09 май 2015, 21:22
dima7411
В каком формате из Корела экспортируешь? У меня Арткам ест только Аi 8.0. Говорят еще можно прям из Корела перетаскивать в Арткам.
Добавлено: 09 май 2015, 21:28
rusivan
В .dxf. Хе, спасибо, перетаскивание помогло!
Добавлено: 10 май 2015, 08:54
kalinvick
Известная проблема с экспортом Корела в *.dxf.
Не всегда ставиться начальная/конечная точка в линии. Отсюда незамыкание контуров и искажение формы.
Есть универсальное средство экспорт в *.wmf (виндоус мета файл), потом вставка в Арткам, и установка нужных размеров.
Добавлено: 10 май 2015, 09:28
Посмотреть бы на кореловский файл и на файл DXF, чтобы понять, где возникает проблема - при экспорте, или при чтении.
Добавлено: 10 май 2015, 12:11
kalinvick
При экспорте.
У Корела - фильтр экспорта - гуано!!!
Добавлено: 10 май 2015, 13:29
torvn77
Зачем для таких вещей использовать Корел, когда есть хороший и удобный inkscape ?
Добавлено: 10 май 2015, 16:34
kalinvick писал(а):При экспорте.
Не верю.
Хочу убедиться.
Добавлено: 10 май 2015, 19:39
kalinvick
torvn77 писал(а):Зачем для таких вещей использовать Корел, когда есть хороший и удобный inkscape ?
Затем, что в рекламных агентствах - Корел, практически промышленный стандарт. Так же как Иллюстратор.
А Инскейп - так, для любителей. Если работаешь с профессионалами, то и надо ориентироваться на профессионалов.
michael-yurov писал(а):Не верю.
Хочу убедиться.
Кто мешает?
Добавлено: 10 май 2015, 20:48
kalinvick писал(а):Кто мешает?
Тот кто не хочет мне дать файлы посмотреть.
Добавлено: 14 май 2015, 10:24
Hamster13
После того, как стал из Корела экспортировать файлы в формате *dwg, а не *dxf (версия экспорта AutoCad 2004 год) - никаких проблем более на возникало. Арткам 2011. ;)
Добавлено: 15 май 2015, 02:53
Это все радует, но у меня вообще никогда проблем не возникало.
Хочется очень узнать - что же я делаю не так?
Добавлено: 15 май 2015, 10:47
tooshka
michael-yurov писал(а):Хочется очень узнать - что же я делаю не так?
Это потому что ты сразу в настройках экспорта DXF прописал 2004 год и забыл)))
Добавлено: 16 май 2015, 23:50
rusivan
Вылезла ещё проблема. Сохраняю траекторию в файле под Mach2 но у меня станок управляется GRBL контроллером. И всё фрезеруется зеркально по горизонтали, хотя визуализация верная. Что можно с этим сделать?
Либо я ось X сделал зеркальную?! Теперь только двигатель переподключать?
Добавлено: 17 май 2015, 00:49
rusivan писал(а):но у меня станок управляется GRBL контроллером
Что такое GRBL контроллер, и где там настраиваются выходы на двигатели - не знаю, но если поменять выводы одной из обмоток - шаговый мотор будет вращаться в противоположном направлении.
Добавлено: 17 май 2015, 01:07
rusivan
Зря спрашивал, действительно оси инвертированные были.
Другая проблема, при фрезеровке изделие уменьшается ровно на 1мм. У детали убралось по 0.5 мм с каждой стороны, но отверстия точно на месте.
Добавлено: 17 май 2015, 13:19
ща сделаем шаманские пасы руками, подключимся к остралу, и сами догадаемся чем фрезеровал, как, использовалась ли компенсация, или какую фрезу указал в арткаме и чем фрезеровал на самом деле :thinking:
Добавлено: 17 май 2015, 14:31
NightV писал(а):ща сделаем шаманские пасы руками, подключимся к остралу, и сами догадаемся чем фрезеровал, как, использовалась ли компенсация, или какую фрезу указал в арткаме и чем фрезеровал на самом деле :thinking:
Наверное забыл убрать галочку «уменьшать деталь на 1 мм по контуру».
Добавлено: 17 май 2015, 17:11
rusivan
Прошу прощения за свою краткость. Фрезеровал 3-х мм цилиндрической фрезой, в УП указал такую же. Файл импортировал из Corel. Делал "Обработку по профилю" Компенсаций вроде никаких не использовал. Такая ерунда только с портированными файлами, если начертить фигуру в самом арткаме, всё точно режется.
michael-yurov писал(а):Наверное забыл убрать галочку «уменьшать деталь на 1 мм по контуру».
там правда есть такая галочка?
Добавлено: 17 май 2015, 18:47
rusivan писал(а):Прошу прощения за свою краткость.
Давай файл УП,
размеры того, что должно было получится,
чертеж, и т.п.
чтобы мы посмотрели и смогли понять. на каком этапе размеры не соответствуют заявленным.
Можешь еще скриншот арткама при создании траектории сделать.
rusivan писал(а):там правда есть такая галочка?
Нет, пошутил.
