Выбор кабель-канала для портальника с ЧПУ
T72
Сообщение T72 »
Помогите пожалуйста с подбором подходящего кабель-канала.
Расчёт длины, насколько я понял, ведётся следующим образом: L = S/2 + R⋅π
где
S - ход по оси
R - радиус закругления
Так при R = 60 мм для перемещения на 800 мм достаточно кабель-канала длинной L = 400 мм + 190 мм = 590 мм
минимум 590 / 46 = 13 целых звеньев
Плюс пару звеньев про запас. :)
Сложности возникли с подбором правильного сечения.
В первую очередь смотрю на продукцию АРКОДИМ-Про, отсюда вопрос:
Достаточно ли внутреннего сечения 22 х 38 мм, чтобы нормально расположить там все кабели от портала, включая все концевики, питание двух моторов Nema23, шпинделя 1.5 кВт и две трубки СОЖ?
ultrus
Re: Выбор кабель-канала для портальника с ЧПУ
Сообщение ultrus »
Что бы вы не считали, канал продаётся кратно 1 метру.
Фердинанд Порше
T72
Сообщение T72 »
Разумеется. Необходимую длину я всё равно должен знать. Сейчас вопрос в первую очередь в сечении.
savo
Сообщение savo »
Кабельканалы 18х37 и 15х30
кабель ПВС4х1 толщина 8,3 мм
кабель микрофонный толщина 4,7 мм
шланг ПВХ 8х1
P1070284.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
P1070285.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
P1070286.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
P1070287.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
T72
Сообщение T72 »
Благодарю, Александр!
Крайне доходчиво. :) В 15х30 кабелям явно тесно, а вот в 18х37 кажется уже нормально. 22 х 38 мм ещё на четверть попросторнее будет.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Лучше не жаться на сечении, взять на типоразмер больше от расчетного. Потом возникнет желание засунуть кабель для светильника, трубку для воздуха или еще чего. Я вот через такую замену прошел...
Гораздо интереснее вопрос с качеством кабель-канала и его закрытостью-открытостью... я себе прикупил промпылесос и теперь с удовольствием убираюсь после каждой резьбы. Так вот в канале собирается достаточное количество стружки. Ладно, если пластик или мелкий алюминий. А если сталь? получить мелкую дырку в шланг с антифризом и потом его нюхать малоприятное удовольствие.
T72
Сообщение T72 »
Получил аркодимовский кабель-канал 22 х 38 мм, думаю мне его сечения будет более чем достаточно. По габаритам он оказался даже крупнее чем я ожидал.
Некоторые звенья двигаются туговато, может быть имеет смысл сам кабель канал, да и кабели в дальнейшем пробрызгать силиконкой для уменьшения трения?
P6120413.jpg (4881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.17 КБ)</a>
P6120419.JPG (4881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.5 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
если просто из монтажника витые пары делать, то и дешевле и надежней и кабель-канал меньше
Meg@VaD
Настоящее имя: Вадик
Сообщение Meg@VaD »
Полагаю - надо было начать с правильного радиуса изгиба, а он указан в кабелях. К тому же - что такое ПВС, разве он предназначен для motion?
https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_cable
Meg@VaD писал(а):К тому же - что такое ПВС, разве он предназначен для motion?
Устойчивость к знакопеременным деформациям изгиба не менее 30000 циклов - для станков с хобийной загрузкой очень хорошо. Да и стоит он копейки - можно просто периодически заменять.
T72
Сообщение T72 »
Meg@VaD писал(а):Полагаю - надо было начать с правильного радиуса изгиба, а он указан в кабелях.
С чего вы взяли что этот параметр не учитывался? Подходящие по сечению специализированные кабели с допустимым радиусом изгиба 7.5 диаметров при подвижной прокладке, вписываются в максимальный внутренний радиус изгиба этого кабель канала.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Вернуться в «Механика»
