Mach3 реле шпинделя
Добавлено: 05 май 2015, 22:08
Пожалуйста, помогите разобраться.
На свой токарный мини станок поставил Пуриковский драйвер PLC330b.
В Mach3 настроил шаговики и датчики, вынес кнопку "Пуск" программы на панель, а шпиндель запускал вручную тумблером. Так и работал.
На праздники решил к реле драйвера, наконец, подключить мотор. Шпиндель - постоянно токовый двигатель 150 Вт без регулятора оборотов и ШИМ.
Прописал пины, выставил задержки, поставил нужные перемычки в драйвере.
Включил. Ура, всё работает от команды М3 и М5.
Но не тут-то было!
Станок работает на одной операции, выполняет одну и ту же программу.
Так вот, при включении станка в первый раз и нажатии кнопки "Пуск", шпиндель включается и выключается после завершения программы.
А потом начинает глючить. Может на второй или на пятый раз не включиться. После выключения и включения драйвера, опять всё нормально.
Если работаешь постоянно, он включается и выключается. А чуть отвлёкся, жмешь "Пуск" и получаешь сломанный резец
Я уже поставил дополнительное мощное реле. Не помогло. Светодиодик на драйвере горит, а на реле напряжения нет и шпиндель не крутится.
Когда ставлю галочку на Charge Pump, шпиндель вообще перестаёт включаться.
Может кто подскажит, где я затупил?
Но не тут-то было!
