Страница 1 из 1
Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
Добавлено: 01 май 2015, 15:41
MIED
Доброго времени суток.
Приобрел вышеназванный станочек, так в нем инвертор шпинделя никоим образом не подключен в систему кроме питания, а следовательно при завершении работы программы шпиндель остается включенным (крутится)
Можно ли подключить инвертор к плате управления и если можно то как?
Пульт DSP-21
На пульте при запуске программы лампочка "шпиндель он" загорается а по завершении гаснет. А где искать концы - ?
фото потрахов прикладываю, заранее спасибо.
Re: Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
Добавлено: 05 май 2015, 09:03
MIED
Неужели ниукого такого нет чтобы глянуть куда идут провода или может кто нибуть знаком с таким конструативом?!
Добавлено: 05 май 2015, 09:15
AlexNikov
На любом инверторе есть вход активации. При замыкании/размыкании его включается/выключается шпиндель. В мануале на инвертор это точно найдете. А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
Добавлено: 06 май 2015, 04:02
MIED
AlexNikov писал(а):А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
В том то и дело что найти немогу...
Добавлено: 06 май 2015, 06:46
Сделайте хорошее фото пульта, чтобы надписи и все разъемы увидеть.
