Страница 1 из 2
шпиндели под восстановление
Добавлено: 29 апр 2015, 18:19
Turchaninov
1-й HSD, 4.5 кВт, воздушник. требует восстановления резьбы на валу или изготовления специальной высокой гайки ER32. 8 миллиметров резьбы отсутствуют. Осталось еще 10, за них и цеплялись последнее время, при помощи "колхозной гайки". В остальном абсолютно исправен. Наработка-около 1500 часов. Можно подключить и проверить. Никогда не вскрывался и не ремонтировался, подшипники не шумят. Цена, пусть будет 20000р.
IMG185.jpg (13197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.76 КБ)</a>
IMG182.jpg (13197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.64 КБ)</a>
IMG186.jpg (13197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.11 КБ)</a>
2-й ПРОДАН. GDZ 3.5 кВт, воздушник. Требует замены нижних подшипников (7007), зашумели. Верхние уже менялись. В остальном полностью исправен. Работал чуть больше, около 2500 часов. Цена 5000р.
IMG190.jpg (13197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.85 КБ)</a>
почта y.turchaninov@gmail.com
Re: шпиндели под восстановление
Добавлено: 29 апр 2015, 20:32
Ura
3,5 забиваю, второй который
Добавлено: 29 апр 2015, 21:37
mhael
Извиняюсь спросить, а колхозную гайку на каких оборотах крутили?
Добавлено: 29 апр 2015, 21:47
Turchaninov
Больше 12000 не крутили. Да и проработал он так пару дней всего. Потом был установлен коломбо с автосменой.
Добавлено: 29 апр 2015, 21:49
Turchaninov
Китаец за Uro. Ждет оплаты.
Добавлено: 29 апр 2015, 22:46
Turchaninov
Китаец продан.
Добавлено: 05 май 2015, 20:26
Ura
Шпиндель получил. Спасибо.
​Рекомендую!!!
Добавлено: 10 май 2015, 19:41
den_sibirskiy
Ura писал(а):Шпиндель получил. Спасибо.
​Рекомендую!!!
Урвал же жук :good:
Добавлено: 11 май 2015, 17:29
Turchaninov
Да, кайтеры-они такие. Как сезон-то открыли? В мск не дует ни на кайт ни на серф((
Добавлено: 11 май 2015, 22:47
Ura
В Питере дует, и южак. :good:
Добавлено: 16 май 2015, 11:52
Turchaninov
Нам тоже южак в среду давали. Жаль, что очень редко в наших широтах такая комфортная каталка случается.
Снизим цену на итальянца. Пусть будет 20000р.
Добавлено: 16 май 2015, 13:32
den_sibirskiy
как такую резьбу восстановить не пойму.
Добавлено: 16 май 2015, 15:20
Turchaninov
Есть несколько способов. Тут много таких случаев обсуждалось
Если желающих купить не найдется, буду пытаться восстановить. Хотя, для моих задач, ни такой мощности, ни точности hsd не нужно.
Добавлено: 16 май 2015, 20:20
den_sibirskiy
Надо было с этого начать, не вижу тогда проблемы, нужна просто гайка другая, а как родную пополам порвало?
Добавлено: 17 май 2015, 20:03
Turchaninov
den_sibirskiy писал(а):Надо было с этого начать, не вижу тогда проблемы, нужна просто гайка другая, а как родную пополам порвало?
Это не значит, что ее (проблемы) нет. Поясню: там не гайку "порвало", там чудо-операторы умудрились резьбу на валу уган..ть. А вот восстановить ее весьма непросто. Да и гайку высокую выточить не всякому токарю под силу.
Добавлено: 22 май 2015, 18:17
Turchaninov
За HSD внесена предоплата. Бронь за deckard51 на неделю.
Добавлено: 25 май 2015, 14:13
cer
восстановление резьбы могу сделать 9000 рублей
sep16@mail.ru
Добавлено: 28 май 2015, 12:25
Turchaninov
Итальянец продан и тоже уехал в Питер.
Добавлено: 28 май 2015, 14:36
Turchaninov
cer писал(а):восстановление резьбы могу сделать 9000 рублей
sep16@mail.ru
Услуга может быть хорошо востребованной. А если еще опишете, хотя бы в общих чертах технологию процесса, сможете после наплавления вала и нарезки резьбы отбалансировать вал, качественно собрать шпиндель и дать гарантию..То и цена вполне приемлемой становится. Попробуйте запостить в теме по ссылке из 13-го сообщения
Добавлено: 12 июн 2015, 17:09
sep16
гарантия 6 мес.
