Выбор платы управления для портальника с ЧПУ
Добавлено: 27 апр 2015, 13:28
Всем привет!
Очень нужна помощь с выбором платы управления. Софт пока не знаю никакой, но скорее предпочтительно, чтобы дружила с Mach3.
Точно USB, желательно до 6 т.р. В плюс если можно готовую корпусную панельку
http://www.aliexpress.com/item/M162-han ... 05030.html
или пульт прицепить.
потыркавшись по Али и Ибею накидал вот такой список:
из попроще
на чипе Atmel ARM7 и драйверах 74HC244D
http://www.ebay.com/itm/261733306280
и
http://www.ebay.com/itm/251793362832
внешне тоже самое за исключением разъёмов. Обратил внимание, что такие платы-близнецы с пинами дешевле, чем с винтовым подключение. Какие при сборке удобнее и что за коннектор используется в первом случае? Может быть там клещи для опрессовки специальные нужны...
синяя на драйверах TB6560
http://www.ebay.com/itm/USBCNC-30K-4-Ax ... 1295746692
такая же с пультом, немного дороже
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-U ... 1744994794
"цельнометаллическая" на чипе NXP Cortex-M3
http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-4-Ax ... 1696971284
дорогие:
большая синяя на чипе NXP Cortex-M3 LPC1765FBD100 и драйверах TB6600
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-TB66 ... 1640867498
уже с двумя разными типами разъёмов и
http://www.ebay.com/itm/Latest-200KHz-4 ... 1748559522
такая же большая, но красная на чипе NXP Cortex-M3 LPC1765FBD100 и драйверах LV8727
http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-USB- ... 1581186985
и
http://www.ebay.com/itm/Latest-200KHz-4 ... 1717121172
большая зелёная на чипе ALTERA MAX II
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB- ... 1114674013
и очень похожая синяя на чипе ALTERA Cyclone IV
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC- ... 1419748494
Пока что для меня это красивые куски текстолита, поэтому рассчитываю на вашу помощь. Не сказать что бюджет неограничен, но если дороже-лучше, будем брать.
из попроще
и
дорогие:
и
