Координатный столик
Добавлено: 26 апр 2015, 11:51
Между делом задумал сделать самопальный координатный столик.
Предполагаемый техпроцесс
Обсудим?
- Назначение: выполнять ручное сверление и пиление чуть более качественно, чем обычно.
- Габариты 1000x400.
- Ход 800x200.
- Рамки из профтрубы 25x25 и 25x50.
- Станина - фанера 21.
- Приводной механизм будет сделан из сваренных под прямым углом уголков (стенка 3 полка 25), и приваренных к ним усиленных гаек.
- В качестве ходовых винтов - строительные шпильки. На концах ручки из гнутых толстых гвоздей. Между ручкой и рамкой - контргайка с ручкой, чтобы иметь возможность делать фиксацию (например, при необходимости насверлить много отверстий на прямой).
- Нарезать заготовки
- Выполнить сверление отверстий под винты в рамке
- Выполнить разметку на фанере
- Прикрепить к фанере детали рамок струбцинами (или сразу саморезами)
- Сварить рамки
- Снять фанеру
- Нижнюю часть каретки прижать струбцинами к рамке (чтобы попасть в размеры по месту)
- Собрать верхнюю часть, прижав струбцинами к нижней, поймать 90 градусов
- Сварить каретку
- Вставить ходовые винты с гайками, ручками и т.д.
- Приварить ходовые гайки к кареткам по месту
- Тесты
- Окраска, смазка, сборка
- Эксплуатация
Обсудим?
