Страница 1 из 2
Лазерный станок
Добавлено: 25 апр 2015, 19:38
AS_student
Доброго времени суток. Думаю соорудить небольшой лазерный станок для гравировки деталей размерами 250х250. С обеспечением Mach3. С чего начать расчеты, что да как выбрать. Нужна любая информация в освоении данного вопроса. Пишите..
Re: Лазерный станок
Добавлено: 25 апр 2015, 19:56
Тима
А что за детали? Из чего?
Re: Лазерный станок
Добавлено: 25 апр 2015, 20:09
Loituma
ты задал вопрос: что такое хорошо а что такое плохо...
начни с. простого: какой маткриал, какой бюджет, какая точность )))
Re: Лазерный станок
Добавлено: 25 апр 2015, 22:15
Coffeein
Лазер может равномерно плоскость выжигать? Т.е не насквозь....
Re: Лазерный станок
Добавлено: 25 апр 2015, 22:29
Dimager
Силвер писал(а):Лазер может равномерно плоскость выжигать? Т.е не насквозь....
При определенных параметрах мощности и скорости, можно получить такой эфект.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 08:47
Дрюня
А Mach3 гравировать лазером умеет? :shock:
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 12:08
Дрюня писал(а):А Mach3 гравировать лазером умеет?
Да, а еще тортики печь в микроволновке! Только нужно найти специально обученную версию :hehehe:
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 12:20
Дрюня
Я серьёзно, резать лазером при помощи Mach3 понимаю как, а вот как сделать скоростную гравировку без подтормаживаний не понимаю. Наверное если бы он хорошо с этой задачей справлялся тогда DSP контроллеры не пользовались никаким спросом.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 15:51
Coffeein
А мощность лазера регулировать возможно?
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 17:36
kalinvick
У нас несколько лазеров управляются Мачем. Только на них резка.
С резкой вообще нет проблем.
Управление мощностью - отдельно. В программе только включение/выключение.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 18:15
Coffeein
Ясно. А медь латунь и прочий цвет мет резать толщиной 1-2мм какой тип лазера и мощности? Для чистого реза.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 18:37
kalinvick
Твердотел или волоконник.
Сотни ватт.
На коленке собранный из гуана чистый рез не даст.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 26 апр 2015, 19:43
sertix
kalinvick писал(а):Твердотел или волоконник.
Волоконный лазер 1 киловатт режет мягкую сталь до 6мм, нержавейку и алюминий до 5мм. Латунь и медь, а так же другие медные сплавы не режет и не гравирует. Так по крайней мере сказали наладчики, которые нам ставили на завод машину для раскроя 2000х6000мм.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 27 апр 2015, 13:53
AS_student
Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 27 апр 2015, 22:05
raddd
У нас на работе стоит волоконник росийско_беларуский 1киловат, режет нержу до 10мм с кислородом.
Что резали для меня это:
Алюминий 3мм рез неочень красивый, медь 1мм рез с с соплями и медь очень крутит, латунь 0.6мм рез как и на нерже до 4мм ровный почти без наплывов на выходе...
Re: Лазерный станок
Добавлено: 27 апр 2015, 22:35
raddd
AS_student писал(а):Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
200миливат фанеру или пластик гравировать... Резать сможете разве что бумагу...
И швп там особо ненужны.. Ставте ремешки и дешевле и шустрее если будут драйвера ШД с хорошим микрошагом то и точности приемлемой добьетесь..
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 00:05
Coffeein
Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 00:23
raddd писал(а):Резать сможете разве что бумагу...
и наверно если будет черная, а не белая :)
Силвер писал(а):Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
Это как? Толщина в смысле - ширина реза? Если у лазера убрать оптику то получится больше пятно, но резать оно не будет и будет уже не лазер, а дорогой фанарик ;)
Глубина реза - это типо лазер использовать как фрезер, выбрать карман :idiot: А куда будет деваться расплавленный материал - вверх в голову лазера закакивать ;)
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 00:35
raddd
Забавную приблуду прикупил шеф. Стол полтора на два с полтиной 3дэ гравер по стеклу. Зеленый лазер с разверкой обрабатывает шустро квадрат 15х15см и после переезжает на след. Квадрат. И так грубо говоря по частям рисует внутри стекла!!! Но китаец который приехал вместе с лазером для его наладки показал весьма забавную вешь... если плотным слоем гравировать скажем звезду. То она потом вынимается)))) т.е. можно делать отверстия любой формы))) это я чегото отвлекся миротрешина в стекле образуется в месте фокуса и потому чем меньше диаметр светового пятна тем больше конценрация энергии на мм квадратный... как с линзой в детсве... все ведь выжигали так на лавка да заборе))))
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 02:50
Дарю!
comas.jpg (4909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.13 КБ)</a>
