Продаем ZeldeR6090TL
Добавлено: 23 апр 2015, 11:04
Grigoriy
Производим станок ZeldeR 6090TL (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 0tl-detail). Станок предназначен для изготовления изделий из дерева (иконы, панно, резьба и т.д.), обработки всех видов пластиков, МДФ, ДСП, модельного воска, клише. Удачное сочетание цены и качества оборудования. Настольное исполнение. Российская сборка.
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY, мм 600х900
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 120
Клиренс портала, мм 120
Тип станины Чугунная литая
Тип рабочего стола Алюминиевый с T-пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 10000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 6000
Точность, мм 0,01
Точность повторения, мм 0,025
Тип передачи X/Y/Z ШВП/ШВП/ШВП
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 20/20/16
Производитель ШВП TBI
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z 1/1/1
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Характеристики двигателя Сечение 86 мм
Крутящий момент двигателя X,Z,Y - 45 кг/см
Производитель драйвера Yako
Количество драйверов 3
Количество шпинделей 1
Система смены инструмента Механическая
Мощность шпинделя, кВт 1,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Тип цанги ER-16
Max посадочный D инструмента, мм 6
Производитель шпинделя Shuntong
Производитель инвертора Fulling
Мощность инвертора, кВт 1,5
Крепление заготовки Механическое
Система управления NC - studio
Код команд G-code
Концевые датчики XYZ Индуктивные
Датчик длины инструмента Есть
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Общая потребляемая мощность, кВт 1.5 - 3.1
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 1525/1170/1200
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 1700/1300/1300
Вес нетто, кг 250
Вес брутто, кг 320
Цена: 260 000 рублей
Оплата производиться после заключения договора на расчетный счет поставщика. Забор оборудования осуществляется любым для вас способом из города Воронеж.
Возможно проведение пусконаладочных работ, обучения, сервисного и гарантийного обслуживания.
Тел. 8 (960) 131-15-66 (Григорий)
+7 (473) 296-43-52 Офис
grigoriy@zelder.ru
