Страница 1 из 2
Блокируются файлы Artcam
Добавлено: 23 апр 2015, 10:34
rash
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Уже давно столкнулся с одной проблемой которая страшно действует на нервы
Постоянно блокируются файлы Artcam (.rlf .art) притом Unlocker пишет что блокирует их Explorer.exe Сначала стояла Vista потом установил 7-ку
Ситуация не изменилась Проверял на вирусы все в порядке Кто-нибудь может быть знает в чем дело? Заранее благодарен
Re: Блокируются файлы Artcam
Добавлено: 23 апр 2015, 10:44
Виндоус (эксплорер) пытается создать предпросмотр значков файлов, но не может этого сделать.
Возможно, потому что файлы шифрованные, а в системе раньше стоял другой арткам.
Я, вроде бы уже давно не сталкивался с этой проблемой. Вроде бы начиная с 2008 версии проблемы нет.
Хотя, я стараюсь не сохранять файлы арткам.
Добавлено: 23 апр 2015, 11:08
Карпуха
У меня такая же проблема появилась примерно год назад. Винда 7-ка. Арткам 2008. Стоит и арткам 2010, но им не пользуюсь. Арткамовский файл в корзину удаляется, но из корзины его уже не удалить. Но я приспособился удаляемые файлы удалять не в корзину, а вырезать на флешку, а флешку - форматировать.
Добавлено: 23 апр 2015, 11:18
Карпуха писал(а):удаляемые файлы удалять не в корзину
А shift+delete не пробовал, может поможет?
Добавлено: 23 апр 2015, 12:04
Зависает момент, когда вы открываете проводник с папкой файла, и включены большие значки.
Добавлено: 23 апр 2015, 12:35
Карпуха
Predator писал(а):А shift+delete не пробовал, может поможет?
Надо попробовать. К другим файлам применяю, а с арткамовскими чё-то не пробовал.
Добавлено: 23 апр 2015, 17:40
rash
Спасибо большое всем за участие Проблемы удаления у меня нету Просто постоянно надо пользоваться Анлокером для разблакировки файлов art и rlf После разблокировки они и открываются и удаляются но после закрытия файла он снова блокируется
Может нужно что-то поменять в реестре HKEY_CLASSES_ROOT
там разные разрешения Может как то отключить миниатюры файлов .art .rlf и как это сделать? Блокируются только эти файлы
Добавлено: 23 апр 2015, 17:58
Может стоит посвежее арткам поставить?
Добавлено: 23 апр 2015, 20:29
rash
Пробовал То же самое
Добавлено: 23 апр 2015, 21:09
Hamster13
В ArtCAM 2011 на Висте проблем нет, иногда правда после сохранения на рабочий стол выскакивает "Прекращена работа COM Surrogate" - закрываю эту ошибку и всё, на 7-ке таких проблем нет. :)
Добавлено: 24 апр 2015, 04:45
rash писал(а):Пробовал То же самое
Поставил вместо седьмой версии девятую?
Добавлено: 24 апр 2015, 10:44
rash
У меня седьмой версии нет Стоит 9.126 и 2008 И там и там идет блокировка файлов Есть мнение что винда такие файлы не знает. И, соотв., миниатюры не "рисует" и поэтому файлы блокируются Но как решить эту проблему пока неизвестно Может через реестр? Но как??
Добавлено: 24 апр 2015, 11:12
Миниатюры создает не винда. Это делает для экксплорера арткам.
И, поскольку файлы шифрованные, взломанный арткам не сможет сделать миниатюры для другой версии.
Если 9 установил после 2008, то виснуть будет 100%.
Если наоборот - есть небольшая надежда, что хотя бы файлы 2008 не будут виснуть.
Надеюсь 2008 обновлен до SP5?
А, вообще, конечно, версии древние - с ними часто была проблема таких зависаний.
Опять же от взлома это тоже зависит.
Добавлено: 24 апр 2015, 11:33
rash
2008 установил после 9-ки Все равно все блокируется 2008 SP3 Где его можно обновить? В цехе на рабочем компе стоит ХР и девятый Artcam
Все прекрасно работает ничего не виснет Вообщем дурдом
Добавлено: 24 апр 2015, 12:00
Обновление SP5 - там же, где все остальные установочные файлы.
Только SP6 не ставь.
rash писал(а):В цехе на рабочем компе стоит ХР и девятый Artcam
Конечно дурдом - установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает!
Добавлено: 24 апр 2015, 12:05
AndyBig
michael-yurov писал(а):установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает интеграция в систему!
Программа 2007 года, не работающая на операционке 2010 года - это действительно удивительно. Вот если бы было наоборот - программа моложе операционке, тогда еще можно было бы списать на это :)
Добавлено: 24 апр 2015, 12:12
michael-yurov писал(а):Конечно дурдом - установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает!
Не понял. Нет, я понимаю, что у M$ проблемы с преемственностью версий, но не до такой же степени.
Добавлено: 24 апр 2015, 12:30
rash
Да нет же, все нормально работает. Делаю нормально модели, сохраняю и тд Просто постоянно надо пользоваться
Unlockerom Разблокировать нужный файл а потом делай с ним что хочешь Просто зто действует на нервы
Добавлено: 24 апр 2015, 12:37
Арткам весь сделан через одно место.
Если бы программисты пользовались документированными возможностями виндоуса - проблем бы не возникло.
Например, для отображения меню используется IE, а в разных виндоусах он разных версий и работает по разному.
Хотя их и не возникает, если установить обновления и использовать официальный ключ защиты.
Добавлено: 24 апр 2015, 13:08
rash
Арткам действительно скорее всего сделан через одно место потому что ни с одной другой программой таких проблем нет (а программ использую кучу)
