Страница 1 из 4
Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Добавлено: 20 апр 2015, 12:48
Sled
доброго времени суток , помогите пожалуйста уже две недели бьюсь с контроллером PURELOGIK PLC330 не как не могу настроить Mach3 чтоб заработали ШД, подключен по LPT порту , уже что только не пробовал и профиль скачивал устанавливал на трех операционнках настраивал не чего не выходит , уже руки опускаются.
Re: Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Добавлено: 20 апр 2015, 12:54
И какой ответ ты надеешься увидеть?
Думаешь, там есть секретный выключатель, или какая-то ошибка в документации о которой все знают, но молчат?
Добавлено: 20 апр 2015, 12:55
Вообще проблему нужно разделить на части - работает ли Mach3, правильно ли он настроен, есть ли сигнал на LPT, правильно ли подключен контроллер, правильно ли к нему подключены моторы, и т.п.
Добавлено: 20 апр 2015, 12:59
Sled
Ну если вы знаете как все это делать могли бы вы мне помочь ...
Добавлено: 20 апр 2015, 14:13
Sled писал(а):Ну если вы знаете как все это делать могли бы вы мне помочь ...
Мог бы.
Вообще, мог бы для вас станок собрать. :hehehe:
Ну так что именно сделано, в чем уверены, в чем нет, в чем разобрались, а в чем помощь нужна?
Виндоус 32 битный? Драйвер LPT от Mach3 нормально работает?
Можно запустить drivertest.exe из папки C:\Mach3\
Должен быть график временных интервалов работы ядра драйвера.
Покажите фотографии того, что подключено.
Моторы на удержание встают при включении? Шипеть начинают?, нагреваться?
Происходит ли что-нибудь при нажатии кнопки Reset в Mach3?
По идее моторы должны включаться, а кнопка Reset переставать мигать.
Разобрались ли с настройками платы драйвера, все ли правильно к ней подключено и на ней настроено (если там есть переключатели и т.п.)?
Вопросов еще много, но, боюсь, если я их напишу вы на все не ответите. И так уже многовато.
Добавлено: 20 апр 2015, 15:40
Sled
Виндовс 32 б Лонер XP ,ПК специально для чпу выделен был, драйвер с LPT портом, моторы встают на удержание при включении шипят не греются а вот блок по середине с четырьмя конденсаторами нагреваются до 49 градусов по С
В Mach3 кнопка Reset перестает мигать но ШД не работают ,с клавиатуры стрелки двигаю результата ноль ,на сколько позволяет опыт все вроде бы подключено правильно , а именно питание к блоку , и ШД , а вот с настройкой тока к ШД я не очень то понял хорошо, по этому я сделал по схеме которая прилагалась к контроллеру
Добавлено: 20 апр 2015, 16:01
Sled писал(а):Виндовс 32 б Лонер XP
Ничерта не понял.
Sled писал(а):драйвер с LPT портом
Да я понимаю, что у твоего драйвера разъем DB25.
Я писал про драйвер для Windows, который устанавливается вместе с Mach3.
Но не суть, по фото вижу, что драйвер установлен и работает.
Но программа какой-то ископаемой версии.
Если будут проблемы с программой - не стоит удивляться.
Sled писал(а):моторы встают на удержание при включении шипят не греются
При включении чего? При подаче питания на драйвер?
Sled писал(а):а вот блок по середине с четырьмя конденсаторами нагреваются до 49 градусов по С
Ну я все равно не представляю, как выглядит твой контроллер / драйвер, так что мне эта информация про 49° C ни к чему. Да и не спрашивал я про это.
Sled писал(а):В Mach3 кнопка Reset перестает мигать но ШД не работают
Вот как эту фразу понять?
Что значит ШД не работают?
Зачем ты нерабочие ШД поставил на станок?
Я спрашивал, при нажатии на Reset что-нибудь происходит? Может быть моторы включаются, или выключаются? Они одинаково шипят и когда Reset мигает, и когда не мигает?
Sled писал(а):с клавиатуры стрелки двигаю результата ноль
Т.е. кнопки курсора нажимаешь, и ничего не происходит, даже координаты на экране не меняются?
Какой вообще ждешь результат?
Добавлено: 20 апр 2015, 16:31
Sled
IMG_3841.JPG (4303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2015, 16:33
Sled
IMG_3838.JPG (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2015, 16:36
Sled
1
Добавлено: 20 апр 2015, 16:39
rean32
А настройки пинов в мач правильно сделаны?
Добавлено: 20 апр 2015, 16:40
Sled
michael-yurov писал(а):Т.е. кнопки курсора нажимаешь, и ничего не происходит, даже координаты на экране не меняются?Какой вообще ждешь результат?
Координаты на экране меняются
Добавлено: 20 апр 2015, 16:41
А что за кабель LPT? какой-то он странный?
Открой крышки разъемов, сфотографируй тоже.
Добавлено: 20 апр 2015, 16:42
Sled писал(а):Координаты на экране меняются
Ну я как плохой следователь на допросе.
Добавлено: 20 апр 2015, 16:44
Sled
michael-yurov писал(а):Вот как эту фразу понять?Что значит ШД не работают? Зачем ты нерабочие ШД поставил на станок?Я спрашивал, при нажатии на Reset что-нибудь происходит? Может быть моторы включаются, или выключаются? Они одинаково шипят и когда Reset мигает, и когда не мигает?
При нажатии клавиатуры и изменении координат ШД не работают , при нажатии на резет результатов ноль ,ШД шипят только при включении секунды 3 а потом перестают
Добавлено: 20 апр 2015, 16:46
Sled
michael-yurov писал(а):При включении чего? При подаче питания на драйвер?
при включении контроллера
Добавлено: 20 апр 2015, 16:56
Sled писал(а):При нажатии клавиатуры и изменении координат ШД не работают
Да это я понял. Вопрос был в другом - включаются ли моторы в режим удержания при нажатии Reset.
И не "ШД не работают", а "ШД не вращаются" это совершенно разные вещи.
Sled писал(а):при нажатии на резет результатов ноль
Ну кнопка то перестает мигать? Это что не результат? Какой еще результат нужен?
Меня эта фраза про «результатов ноль» уже вывела из себя. Уже очень хочется грубостей написать.
Sled писал(а):ШД шипят только при включении секунды 3 а потом перестают
Видимо, просто не слышно.
Когда мотор в режиме удержания (включен) - вал сложно провернуть рукой.
Когда нажимаешь Reset - кнопка должна переставать мигать, а моторы включаться в режим удержания.
Я уже раза три про это спрашивал, но так и не смог понять, что к чему.
Добавлено: 20 апр 2015, 17:00
Sled
rean32 писал(а):А настройки пинов в мач правильно сделаны?
вот именно я не знаю как правильно их настроить , и в них ли дело ...
Добавлено: 20 апр 2015, 17:03
Sled
michael-yurov писал(а):Да это я понял. Вопрос был в другом - включаются ли моторы в режим удержания при нажатии Reset.И не "ШД не работают", а "ШД не вращаются" это совершенно разные вещи.
они включаются сразу же в режим удержания как только я подаю напряжение на контроллер
Добавлено: 20 апр 2015, 17:07
Sled
michael-yurov писал(а):Видимо, просто не слышно.Когда мотор в режиме удержания (включен) - вал сложно провернуть рукой.Когда нажимаешь Reset - кнопка должна переставать мигать, а моторы включаться в режим удержания.Я уже раза три про это спрашивал, но так и не смог понять, что к чему.
вал рукой не проворачивается и когда я нажимаю резет и когда резет мигает
