Что эта за тревога EX2110s ???станок Pl25MC, Fanuc Oi TD
Добавлено: 19 апр 2015, 13:46
auditor
Здравствуйте, обслуживаю станки с ЧПУ относительно не давно, необходим совет.
На, токарно-фрезерный станок Pl25MC, в режиме авто и мди выскакивает аварийный сигнал -EX 2110s T/S quill is not correct positon. При этом светиться индикация ошибки. Скал везде не как не могу найти, что это за ошибка, и при каких причинах она высвечивается.
В ручном режиме идет смена инструмента, и производиться движение осями. Думаю, что маркировка EX - это сигналы тревоги револьверной головы. От сюда есть предположение , что сигнал с датчиков револьверной головы приходят на чпу, т.к. в ручном режиме все работает. При включении авто режима, думаю что, сигнал о положении револьверной головы должен приходить на серво привода или на какую ни будь логику, для разрешения работы. Но он не доходит. На данный момент схем станка нет. Пожалуйста помогите, решить эту проблему.
Re: Что эта за тревога EX2110s ???станок Pl25MC, Fanuc Oi TD
Добавлено: 20 апр 2015, 15:00
может голова должна подниматься нп определенный уровень перед сменой?
может там есть какой-то цикл смены?
А как меняешь инструмент в ручном режиме?
Добавлено: 23 апр 2015, 16:25
auditor
Здравствуйте. Разобрался в чем было дело. Оказалось все очень просто, была упущена одна мелочь. Вообще, дело в том, что на этом станке автоматическая задняя бабка у ней тоже есть своя своеобразная референтная позиция. И когда начали запускать программу, вышла ошибка оператору, и он забыл о рефератной позиции бабки. Но, т.к. это было в воскресенье, и оператор ведать решил устроить себе выходной, замен мне подкинул работки, весь день ломал голову. И уже в конце рабочего дня поговорил с другим оператором, при котором вышла неисправность. Выяснил его действия. Оказалось, что он выдвинул заднюю бабку на несколько мм от реферетной позиции. Вечером вернул на референтную позицию, и все заработало. После чего оператор работал еще и ночь.
Благодарю вас за то что откликнулись на мою просьбу.
Добавлено: 26 апр 2015, 09:28
Lexxa
auditor писал(а):-EX 2110s T/S quill is not correct positon
на будущее. ЧПУ у вас фанук я так понимаю.
Сообщение типа EXномер - сообщение PLC. Оно должно быть описано в руководстве на ваш конкретный станок ибо оно программируется станкостроителем, т.е. заводом. Если руководства нет, то вам придется самостоятельно в проекте PLC копасться, чтобы найти события или отсутствие событий, которые вызывают аларам типа EX. EX это сокращение external.
Добавлено: 29 май 2015, 11:31
rachinskiyalek
ПИНОЛЬ ЗАДНЕЙ БАБКИ В НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
