Страница 1 из 2
[Ищу услугу] резка деталей сталь 3мм
Добавлено: 17 апр 2015, 20:25
anton_solo
Мне необходимо вырезать из стали 3мм (или алюминий) раму для принтера. Москва
anton_solo85@mail.ru
https://vk.com/anton_solo
Re: [Ищу услугу] резка деталей сталь 3мм
Добавлено: 17 апр 2015, 20:38
balomut
проще купить готовую http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
Добавлено: 17 апр 2015, 22:34
Нубило
А где скачали пдф?
там нет случайно чертежей для оси y/z?
Добавлено: 17 апр 2015, 22:50
anton_solo
Добавлено: 17 апр 2015, 23:19
anton_solo
balomut писал(а):проще купить готовую http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
На форуме по принтерам удалось распечатать весь пластик, там много предложений.
Предполагал, что тут кто-то на своем станке сможет нарезать.
Добавлено: 17 апр 2015, 23:33
Нубило
Вы выложили чертеж рамы из фанеры 6мм
вот тут сталь 3мм:
http://www.thingiverse.com/thing:157303/#files
Добавлено: 17 апр 2015, 23:34
Нубило
Во сколько обошлись детальки из пластика? Можно фото?
Добавлено: 18 апр 2015, 08:25
foundsecret
Лазером сталь режут быстро и дешево. Поищите интернетом - сотни предложений.
Добавлено: 18 апр 2015, 10:13
megagad
foundsecret писал(а):Лазером сталь режут быстро и дешево. Поищите интернетом - сотни предложений.
Режут, иногда даже ровно :) про последующую обработку граней вы только забыли сказать.
Добавлено: 18 апр 2015, 15:37
foundsecret
Про неровно и обработку граней - это замечание, наверное, к плазменной резке? К лазеру как бы не относится.
Или я что-то путаю?
Добавлено: 18 апр 2015, 16:31
megagad
foundsecret писал(а):К лазеру как бы не относится.
Или я что-то путаю?
Лазер, как и плазма "закаляет" кромку.
Плюс также как и плазма греет заготовку и в результате можно получить "немного гнутые" заготовки, особо это заметно н узких длинных деталях. Ну или не совсем точно вырезанные - лазер имеет свою толщину луча, и часто бывает при раскрое пускают или по вектору, или снаружи вектора, или внутри - итого деталь может выйти больше номинала, или меньше номинала. Обычно для лазера в ширину пазов закладывают сразу "погрешность" в десятку-две ширины. Говоря простым языком - может потребоваться доработка деталей напильником :D
Добавлено: 18 апр 2015, 16:50
anton_solo
Нубило писал(а):Во сколько обошлись детальки из пластика? Можно фото?
Детали еще не пришли, стоимость 1800
Добавлено: 18 апр 2015, 16:57
anton_solo
В МСК пока резку лазером дешевле чем за 5 000 (минимальный заказ) не нашел.
Плазмой сказали не вырезать (или напильником доделывать) т.к. есть элементы около 2 мм.
Пока вижу, что лазером или фрезой можно сделать.
Реально ли нарезать не более чем за 2 000 ?
Добавлено: 18 апр 2015, 17:38
megagad
anton_solo писал(а):Реально ли нарезать не более чем за 2 000 ?
нет, фанерный комплект, порезанный на лазере выходит в 40 баксов(плюс минус), так-же как и пластиковый.
Для порезки железа нужны чуток другие лазеры. поэтому обычно или "много-много, но дёшево", или "один комплект, но цена космическая".
Добавлено: 18 апр 2015, 21:50
anton_solo
megagad писал(а):нет, фанерный комплект, порезанный на лазере выходит в 40 баксов(плюс минус), так-же как и пластиковый.
Фанерный нашел за 1 600.
Вот если на фрезере резать железный комплект, то тоже дорого (как лазером) будет стоить ?
Добавлено: 19 апр 2015, 07:59
foundsecret
ИМХО, дешевле будет купить готовый комплект. Ссылку выше дали коллеги.
Добавлено: 19 апр 2015, 08:24
megagad
anton_solo писал(а):Вот если на фрезере резать железный комплект, то тоже дорого (как лазером) будет стоить ?
лазером обычно в два-три раза дешевле, нежели раскрой обычной фрезой!
Добавлено: 19 апр 2015, 08:38
megagad писал(а):лазером обычно в два-три раза дешевле, нежели раскрой обычной фрезой!
А касательно раскроя стали - то вообще на порядок.
И с подрезкой углов возникнет вопрос.
Добавлено: 19 апр 2015, 08:53
megagad
michael-yurov писал(а):А касательно раскроя стали - то вообще на порядок.
не всегда - если сталюка тонкая - обычно раза в три-четыре дороже берут. И режут всё на тех-же "рекламных" роутерах.
Примерно вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=xlW4QG_BqvA
Добавлено: 19 апр 2015, 10:04
anton_solo
foundsecret писал(а):ИМХО, дешевле будет купить готовый комплект. Ссылку выше дали коллеги.
Да, если дешевле на найду, то буду там покупать.
А основная стоимость работ на фрезе из чего складывается ? Из расходников предполагаю только износ "фрезы".
На самодельном станке такую работу можно сделать ?
