Экструдер для нити для 3Dпринтера
Добавлено: 17 апр 2015, 20:13
balomut
Сегодня выточил и почти собрал Экструдер для производства нити 1.75 мм .
Что то будет типа этого -
https://www.youtube.com/watch?v=mRTMWiYjugo
Re: Экструдер для нити для 3Dпринтера
Добавлено: 17 апр 2015, 21:28
seni
Не грязновато там где шнек крутится? Мусор в нити совсем не нужен, сопло забиватся будет. Туда бы трубку из нержавейки например.
Добавлено: 17 апр 2015, 21:37
balomut
просто ещё все без финишной обработки
Добавлено: 17 апр 2015, 21:59
seni
Ясно. Просто показалось что все уже заварено. А греть чем будешь?
Добавлено: 17 апр 2015, 22:53
balomut
Греть буду или тэном ЭНГЛУ или керамический сделаю . Пока надо всё в кучу собрать и привод приладить .
Добавлено: 17 апр 2015, 23:00
balomut, шнек сам точил? Не стал использовать сверла от перфоратора :)
Добавлено: 17 апр 2015, 23:03
megagad
aftaev писал(а):Не стал использовать сверла от перфоратора
Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).
Добавлено: 17 апр 2015, 23:49
balomut
парни я собираю экструдеры 7 лет( ссылка в подписи ) уже и сверла испытывал тоже для ручного сварочного экструдера - так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
Добавлено: 17 апр 2015, 23:58
megagad писал(а):Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).
На ютубе смотрели ролик, там от перфоратора сверло, что и удивило :)
balomut писал(а):так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
шнек конусный? с переменным шагом?
Добавлено: 18 апр 2015, 00:09
megagad
aftaev писал(а): там от перфоратора сверло, что и удивило
Обычно от такие применяют:
Чисто "деревяшечные", для глубокого сверления досок/брусов/брёвен.
И да - как можно ТАКОЕ:
применять в роли шнека???
Хотя. если бур будет от такой:
То всё может быть :)
Добавлено: 18 апр 2015, 16:00
balomut
aftaev писал(а):шнек конусный? с переменным шагом?
Шаг 12мм простой но с уменьшением глубины к выходу .
Добавлено: 07 сен 2015, 11:36
balomut
Принтер построил и наладил - теперь можно и за экструдер взяться .
Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
Добавлено: 07 сен 2015, 11:47
balomut писал(а):Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
LinuxCNC есть?
Добавлено: 07 сен 2015, 14:01
tooshka
Добавлено: 07 сен 2015, 14:08
balomut
tooshka писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-new- ... 94432.html
Не пойдет - индикации нет .
Вот нашел простенький http://ru.aliexpress.com/item/Used-with ... 63525.html
852 рубля .
И по навороченней http://ru.aliexpress.com/item/stepper-m ... 93751.html
3000 р
Добавлено: 07 сен 2015, 18:34
ultrus
Я себе на фрезерный на автоподачу ставил вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Stepp ... 55109.html
Фрезер малый 050.jpg (6864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
Работает отлично. Есть реверс и возможность подключения концевиков.
А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
http://www.vfmspb.ru/eekstruder1.htm
Добавлено: 07 сен 2015, 21:44
balomut
ultrus писал(а):А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
Так я их и делаю .
Добавлено: 07 сен 2015, 22:03
ultrus
balomut писал(а):Так я их и делаю .
Во прикол! :hehehe:
Позже, думаю, посотрудничаем. Есть интерес.
Добавлено: 07 сен 2015, 22:04
balomut
ОК!
