Помогите разобраться с конструкцией ударного механизма
Добавлено: 13 апр 2015, 15:21
gendos
Помогите разобраться с конструкцией ударного механизма(пневматика или шатунный механизм или еще что ?)
Скорость ударов нужна до 7 в сек .В рабочую смену грубо 200000 ударов , режим работы ежедневный.
Если пневматика , сможет ли она в таком режиме работать ?
Я склоняюсь к шатунному механизму.Конструировать механизмы не могу.Может кому попадалось фото или ссылка на пример готовых узлов. На видео 4:34 мин. видно узел передающий удар , сам механизм выше его не видно
http://www.youtube.com/watch?v=ppLAcHR72qg
Re: Помогите разобраться с конструкцией ударного механизма
Добавлено: 13 апр 2015, 18:39
А сила удара какая?
Добавлено: 13 апр 2015, 18:48
Вот такой способ перфорации вообще прикольнее, и имеет сразу несколько насадок, а может там механизм как страйкбольном оружии (гирбоксом называется)?
Добавлено: 13 апр 2015, 18:51
selenur писал(а):а может там механизм как страйкбольном оружии?
Шестерня мне кажется долго не выдержит 7 ударов в секунду 24*7... Хотя идея прикольная.
Добавлено: 13 апр 2015, 20:48
Supermagnetto
Мне кажется там пневматика с пружиной возвратной..это очень простое решение..
А вопрос зачем такие станки и что они делают(понял что перворацию имею ввиду зачем?)
Добавлено: 13 апр 2015, 21:06
gendos
Supermagnetto писал(а):Мне кажется там пневматика с пружиной возвратной..это очень простое решение..
Делают перфорацию на деталях обуви.
Сейчас делаю перфорацию на такой машине ,
http://www.youtube.com/watch?v=U_ewrR61tws
но хотелось бы иметь возможность использовать несколько вариантов пробойчиков и возможность поворота например треугольного пробойчика по кругу
Преимущество шатунного механизма в большом ресурсе и скорости и самое главное пробойчик строго опускается на фиксированное расстояние,то есть не разрушает материал подложки из капролона.
Усилие не могу сказать какое , но на моей машинке стоит двигатель 0.37кват 1500 об/мин шкив приблизительно 1/2(1/3)
Добавлено: 13 апр 2015, 21:31
gendos
selenur писал(а):Вот такой способ перфорации вообще прикольнее, и имеет сразу несколько насадок, а может там механизм как страйкбольном оружии (гирбоксом называется)?
Я думаю силы пружины не хватит для удара.А если ставить мощную будет большая нагрузка на механизм.
И в шатунном механизме есть возможность регулировать заглубление пробойчика.
Найти бы подходящий шатунный механизм с какого нибудь двигателя ДВС , или например с компрессора для накачки шин.
Никогда не видел его внутренности , но кажется там что то подобное.
Добавлено: 14 апр 2015, 09:53
mhael
Добавлено: 14 апр 2015, 13:25
gendos писал(а):Сейчас делаю перфорацию на такой машине ,
как раз вчера подумал предложить подсмотреть в швейной машинке
А в твоем варианте разве не шатун?
Добавлено: 14 апр 2015, 13:35
gendos
В моем варианте шатун.Но у меня не хватает мозгов чтоб самому сделать этот механизм .
Шатун , кривошип и что там еще ( не знаю названий) сделать для меня нереально , вот если бы откуда то взять хотя
бы необходимые узлы , корпусные детали можно попытаться сделать.
Добавлено: 14 апр 2015, 13:47
balomut
А если взять старый насос топливный от дизеля и перевернув использовать - там есть и кривошип и поворотный механизм и притертый поршень с гильзой
типа вот этого насос НД-21/2 или утн какой нибудь там вообще 4 пробойника будут .
Добавлено: 14 апр 2015, 18:04
gendos
Очень понравилась идея , удар реализуется вращением в разные стороны , поворот вращением в одну.
Интересная задача для EMC2.
Жаль что для моей конструкции наверно скорости не хватит.А для раскройной машины для поднятия , опускания и поворота ножа идея кажется классная.
Добавлено: 14 апр 2015, 19:08
ОПА! на тросиках
Добавлено: 14 апр 2015, 19:28
gendos
NightV писал(а):gendos писал(а):Сейчас делаю перфорацию на такой машине
ОПА! на тросиках
Точно на тросиках.
И в данной конструкции трудно сделать на чем то другом.
Давно хочу сделать что то подобное на ремнях , пока не получается.
Добавлено: 16 апр 2015, 16:11
foundsecret
ИМХО, электромагнитная конструкция будет наиболее надежной.
Добавлено: 16 апр 2015, 20:54
gendos
foundsecret писал(а):ИМХО, электромагнитная конструкция будет наиболее надежной.
Это cолено́ид ? А у электромагнита ход штока будет 2-3см. и частота ударов 5-7 в секунду ?
Добавлено: 16 апр 2015, 21:53
Легко, вопрос в размерах электромагнита )))
Добавлено: 16 апр 2015, 22:06
gendos
N1X писал(а):Легко, вопрос в размерах электромагнита )))
только я сомневаюсь что пол килограмовый сердечник будет двигаться с частотой 7 ударов в секунду.
Я уже смирился, что данная механика не сравнится по скорости с той что я сейчас использую , но можно скорость принести в жертву ради возможности поворота и увеличенного количества пробойчиков (но не меньше 4 ударов в секунду)
Добавлено: 16 апр 2015, 22:10
gendos писал(а):сомневаюсь что пол килограмовый сердечник будет двигаться с частотой 7 ударов в секунду
Ну так тут опять же, нужно ему сообщить эту кинетическую энергию, а там хоть полкило, хоть кило. Сколько вкачаем - с такой скоростью и полетит. Насколько быстро вкачаем - настолько быстро ускорится... Однако кривошип хорош тем, что мы в маховике запасаем энергию, а когда нужно лупим... Так проще, собственно кривошипные пресса так работают - маховик крутится постоянно, а когда нужно муфтой цепляем к нему кривошип и он делает рабочий ход...
Добавлено: 20 апр 2015, 05:32
elephant007
