Страница 1 из 1
Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
Добавлено: 13 апр 2015, 13:31
AKlion
Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Первая попытка запустить электронику не увенчалась успехом, все моторы стоят на удержании. Один из двигателей свистит вовсю. Зелёный светодиоды мигают. И никакой рекции на попытки поуправлять ими с платы STEPMASTER.
В каком направлении копать?
Есть ли у когонибудь инструкция на русском языке?
Re: Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
Добавлено: 13 апр 2015, 13:34
AKlion
Во всё что нашел по моторам.
Добавлено: 13 апр 2015, 13:39
AKlion
Переключатели сейчас вот в таком положении.
Добавлено: 13 апр 2015, 14:25
Darxton
AKlion писал(а):Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Ток на максимум, enable не подключать, на включенном приводе клацнуть быстро 2 раза туда-сюда переключателем SW4/
Это нормально.
Добавлено: 13 апр 2015, 14:43
AKlion
А енабле то почему не подключать??
Может перемычки на плате неправильно стоят?
Вот плата и подключение драйвера.
Добавлено: 13 апр 2015, 14:50
AKlion
Попробовал отключить enable, отсоединил один провод. Добавил ток до 6 ампер, не помогло. Двигатели молчат.
Добавлено: 13 апр 2015, 14:52
AKlion
может я что то неправильно настроил а Mach3 ? Как проверить где и что не работает?
Добавлено: 13 апр 2015, 15:59
Darxton
AKlion писал(а):А енабле то почему не подключать??
Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
Добавлено: 13 апр 2015, 16:01
AKlion
Darxton писал(а):Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
Пробовал, не помогло.
Добавлено: 13 апр 2015, 16:07
Darxton
AKlion писал(а):Darxton писал(а):Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
Далее - проверить адрес порта LPT и пины на Port&Pins.
Добавлено: 13 апр 2015, 16:15
AKlion
а можно как для балярины, а то я в винде совсем не разбираюсь...
Может есть у когонить скайп. Стукните мне в скайп AKlion, помогите плизз.
Добавлено: 13 апр 2015, 17:08
AKlion
Может ли не работать изза того что винда стоит семёрка, но стоит 32 разрядная версия.
Добавлено: 13 апр 2015, 17:15
У тебя перепутаны плюс и минус при подключении проводов от платы к драйверам.
На плате - плюс цветной, а минус белый, а к драйверам наоборот подключено.
Добавлено: 13 апр 2015, 20:31
AKlion
Всё заработало!
