Как снять Шкив с вала двигателя (шагового)
Добавлено: 08 апр 2015, 22:31
Artemenko Victor
Есть два двигателя, на них шкивы, хочу поставить их на ходовой винт, но шкивы плотно сидят, съемником не подлезть. что делать подскажите или съемники есть другие.спасибо
Re: Как снять Шкив с вала двигателя (шагового)
Добавлено: 08 апр 2015, 22:49
megagad
Берёте моток малярного скотча, залепляете ВСЁ под шкивом(чтоб опилки не пролезли), зажимаете шкив в тиски, берёте в руки напильник и "пилите" до момента появления вала. Усо - потом оно само отскочит.
Второй вариант - взять "дремель" и пропилить почти до конца это шкив - металл там хрупкий, при "забивании" в получившийся паз отвёртки обычно раскалывается пополам. Иногда и нет
Добавлено: 09 апр 2015, 00:03
mhael
засуньте все это хозяйство в морозилку на ночь. Утром (обязательно натощак) достаете моторчики и горелкой или зажигалкой греете шкивы. У них теплопроводность выше, чем у валов. Нагреются быстрее и снимите спокойно (только не голыми руками, ато ва-ва будет).
Добавлено: 09 апр 2015, 08:30
rage
Я грел пром. феном и сдергивал пасатижами.
Добавлено: 09 апр 2015, 12:31
Как вариант шкив в тиски и выбить или аккуратно выдавить вал...
Добавлено: 11 апр 2015, 17:18
mhael
Nick писал(а):и выбить
не рекомендую, пробовал. Вал относительно ротора смешается.
Добавлено: 17 фев 2016, 13:37
adm0s
Бить противопоказано 100%.. Вот совсем лучше не надо. Пилите, Шура, пилите.. Ну или грейте..
Добавлено: 17 фев 2016, 13:59
Q-starь
Я газовой горелкой грел и снимал без проблем.
Добавлено: 17 фев 2016, 14:14
Бармалей
Караул, некропостеры в теме.
