Хитрый энкодер токарника OKUMA
Добавлено: 08 апр 2015, 13:26
новая ветка темы Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #2128
ну собсно вот он ;)
20150408_125623.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.96 КБ)</a>
20150408_125651.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.05 КБ)</a>
20150408_125718.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.41 КБ)</a>
20150408_125805.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.21 КБ)</a>
20150408_125823.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.26 КБ)</a>
20150408_125843.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.75 КБ)</a>
20150408_125906.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.71 КБ)</a>
Re: Хитрый энкодер токарника OKUMA
Добавлено: 08 апр 2015, 13:42
эт какое то порно на тему абсолютного что ли ???
Добавлено: 08 апр 2015, 13:50
Hanter писал(а):эт какое то порно на тему абсолютного что ли ???
ага.
я его когда первый раз вскрыл... сам прифигел малость :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2015, 13:56
А сколько в нем этих, как их, индуктивных энкодеров? (цветочков по восемь катушек)
Добавлено: 08 апр 2015, 14:00
Сергей Саныч писал(а):А сколько в нем этих, как их, индуктивных энкодеров? (цветочков по восемь катушек)
5
Добавлено: 08 апр 2015, 14:14
Т.е. максимум 32000 разрешение...
а какая длина оси?
Добавлено: 08 апр 2015, 14:17
Nick писал(а):а какая длина оси?
ход оси около 150мм
Добавлено: 08 апр 2015, 15:17
NightV писал(а):ход оси около 150мм
фу, позор Окуме :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2015, 15:23
так этого хода хватит обрабатывать деталь до 300мм диаметра :)
Добавлено: 08 апр 2015, 15:28
NightV писал(а):так этого хода хватит обрабатывать деталь до 300мм диаметра
эт если резец не торчит
Добавлено: 08 апр 2015, 18:36
Пришел Афтаев и всё обгадил :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2015, 18:45
ну так че? есть мысли, как эта фиговина может отслеживать положение, без внешнего питания? :thinking:
Добавлено: 08 апр 2015, 19:12
Самое интересное в этой фиговине на фотке не отображено. Обычно эти счетчики что на фото считают полные обороты, а вот в пределах одного оборота работает энкодер на стекле (на фото вероятнее всего закрытый боченок). Так вот он может быть обычным инкрементальником, и тогда чтобы станок понял свое положение после включения нужно проехать в пределах одного оборота ШВП, пока на нуль-метку не наткнешься, тогда он берет абсолютную координату с точностью до шага винта из этих 5 счетчиков, а уточняет ее по нуль метке на стекле.
Либо если он НУСТОПУДОВОКЛЯНУСЬНИЗНАЮКЕМ сразу после включения и опа - знает точную абсолютную позицию, то возможно они воткнули туда стекло с кодом Грея на полный оборот в хорошей разрядности. тогда из этого стеклобокса должен нифиговый такой жгутик проводов выходить...
Добавлено: 08 апр 2015, 19:19
блин... опять открывать придется, за сегодня уже 3 раза открывал :) .
чуть позже, щас станок работает.
попробую опять видео работы заснять.
Добавлено: 08 апр 2015, 19:37
Нет там никаких оптических шкал. Принцип как у механического счётчика на несколько разрядов, только барабанчики не циферки показывают, а железочкой у катушечек индуктивность меняют...
Добавлено: 08 апр 2015, 20:13
UAVpilot писал(а):Нет там никаких оптических шкал. Принцип как у механического счётчика на несколько разрядов, только барабанчики не циферки показывают, а железочкой у катушечек индуктивность меняют...
Вот тоже была мысль, но как с точностью младших разрядов тогда? Там же разрешение нефиговое нужно...
Добавлено: 08 апр 2015, 20:48
PKM
Это настоящий абсолютный многооборотный энкодер, которому питание не нужно.
Специальный кодовый диск + счетчик оборотов с механическим делителем.
http://www.skbis.ru/index.php?p=16
Я когда-то к LinuxCNC подключал абсолютный энкодер, только линейный с магнитной шкалой. Подносишь датчик к ленте - появляются показания. Без всяких батареек :)
Добавлено: 08 апр 2015, 20:54
PKM
N1X писал(а):возможно они воткнули туда стекло с кодом Грея на полный оборот в хорошей разрядности. тогда из этого стеклобокса должен нифиговый такой жгутик проводов выходить
Именно. Там и есть пучок проводов. Разрядов этак 14-16.
Ну а дальше уже упаковываем в последовательный протокол, хотя в то время могли еще не упаковывать...
Nick писал(а):Т.е. максимум 32000 разрешение...
Это только индикатор оборотов. При шаге винта 10мм хватит на 320 м перемещения :) Плюс дискретность 14-16 разрядов в пределах одного оборота.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:43
Noob
Ну они и извращенцы.
PKM писал(а): Это только индикатор оборотов. При шаге винта 10мм хватит на 320 м перемещения :) Плюс дискретность 14-16 разрядов в пределах одного оборота.
Если вы о битовой дискретности, то 14 бит это 16384 а 16 бит это 65535. Великоват разброс будет :freak:
