Вопрос по проекторам
Добавлено: 07 апр 2015, 12:32
gendos
Кто может подсказать по проекторам.
Хочу сделать раскройную чпу чтоб раскладка деталей проецировалась проектором на материал на столе.
Хотелось бы для пробы потратить минимум денег на проектор(никогда дел с ними не имел)
Re: Вопрос по проекторам
Добавлено: 07 апр 2015, 13:18
megagad
gendos писал(а):Хочу сделать раскройную чпу чтоб раскладка деталей проецировалась проектором на материал на столе.
ключевой вопрос - зачем? В КАМ программе обычный предпросмотр покажет вам как и где будут лежать детали. Плюс, пользуясь "нестингом" вы прилично сэкономите на материале(нестинг позволяет уложить детали с минимальными зазорами).
Добавлено: 07 апр 2015, 13:24
mhael
megagad писал(а):ключевой вопрос - зачем?
Чтоб сразу на заготовке размещать раскрой без предварительного сканирования формы заготовки
http://www.youtube.com/watch?v=mFUYeuxEQYw
Добавлено: 07 апр 2015, 13:39
megagad
Интересный портальчик.
Но, наверно тогда стоит в стартовом посте заменить слово "детали" на "выкройки"? Ибо любой другой "материал" идёт либо в виде стандартных листов. либо в виде рулонов стандартной ширины ;)
Добавлено: 07 апр 2015, 13:41
gendos
Да , именно для этого
Добавлено: 07 апр 2015, 13:48
gendos
megagad писал(а):Интересный портальчик.
Да звучит не однозначно , но в обувной пром. обычно говорят детали .
Самое важное чтоб из файла который будет отображаться проектором можно было на шкуру перетащить те детали которые нужно вырезать и образец может быть один ,а взять его можно любое количество раз
Добавлено: 07 апр 2015, 13:58
megagad
gendos писал(а):Самое важное чтоб из файла который будет отображаться проектором можно было на шкуру перетащить те детали которые нужно вырезать и образец может быть один ,а взять его можно любое количество раз
Ну тут уже как КАМ программа позволит - всё равно "собирать" будете на квадратном листе, просто видеть будете на столе, что собираете. Тут может быть закавыка в том - как правильно подобрать масштаб отображения.
По самим проекторам - смотреть в сторону короткофокусных и ультра-короткофокусных моделей - врядли у вас есть помещение с 5-7 метровыми потолками.
Добавлено: 07 апр 2015, 14:09
gendos
Собирать только из того что в файле нельзя, количество деталей нужно определять "на лету" имея только образец всех
деталей по одной. Иначе теряется весь смысл .Тогда действительно можно было в САМе все разложить.
Добавлено: 07 апр 2015, 15:48
http://habrahabr.ru/post/225531/
Добавлено: 07 апр 2015, 15:54
tooshka
Вроде Автаев где то на форуме ссылки кидал на голову проектора лазера и у Тенгеля чего то такое проскакивало.
