Встает станок по оси, но mach3 показывает что работает
ssd
Сообщение ssd »
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой. Фрезерный станок под mach3. Суть проблемы состоит в том, что во время работы станок встает по оси Z, но программа показывает что он передвигается. В ручном режиме он так же. На драйвере горит красный индикатор, после перезапуска станка, все начинает нормально работать до определенного момента.
megagad
Re: Встает станок по оси, но mach3 показывает что работает
Сообщение megagad »
Угу, а что за станок, какие драйверы/двигатели, какой блок питания - мы должны угадывать?
но на вскидку - красным индикатор гореть может по многим причинам ;) Например - такой светодиод оторажает подключённое питание. ну или во время работы происходит скачёк напряжение и драйвер выпадает в ошибку. Я бы посоветовал отлавливать тот момент ,когда драйвер валится в ошибку и смотреть что вызывает эту ошибку.
dima7411
Сообщение dima7411 »
http://cnc4you.co.uk/resources/CW8060.pdf
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p139879
Самому ни как? Может поменялось что-то...
ssd писал(а): но программа показывает что он передвигается.
от станка нет обратной связи чтобы Мач знал что там со станком. Мач выдает команду, задача станка ее четко выполнять ;)
Заведи красную лампоШку в Мач и он сразу же остановится как она загорится ;)
Alex123
Сообщение Alex123 »
Это драйвер показывает что ушел в защиту и запомнил это как минимум до снятия с него питания.
Там все замучено по монтажному ИЛИ перегрев, провал/превышение напряжения, большой ток потребления по питанию и др. Проверить как стал рукой температуру, если особо не гарячий - не она.
Источник питания драйверов какой импульсник транс с мостом и кондером?
Надо этот драйвер поменять местами с любым другим не забыв джамперами на нем перенастроить если оси не одинаковые и посмотреть что будет если станет другая ось - возможно с питанием проблема или с дравером.
Если другой на оси Z станет или к нему не корректно или плавает питание или обмотка мотора подкорачивает при работе. Обратить внимание на температуру мотора по Z.
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
