Страница 1 из 5
Охлаждение шпинделей
Добавлено: 03 апр 2015, 08:44
Navigatorov
Предлагаю делиться конструкцией самодельных систем охлаждения шпинделей. Начну со своей, получилось с четвертой попытки.
Re: Охлаждение шпинделей
Добавлено: 03 апр 2015, 08:51
походу неудачная ?
Добавлено: 03 апр 2015, 09:25
dima7411
Navigatorov писал(а):Начну со своей,
Начинай уже...
Добавлено: 03 апр 2015, 09:32
Navigatorov
Пишу повторно, первое описание "улетело в пустоту"
1. Первая попытка это аквариумный насос и бачек омывателя от Лады- неудача поскольку насос не прокачивал всю систему с учетом разницы высот шпинделя и охладителя (без анализа причин);
2. Вторая это бачек расширителя от классики Жигулей плюс топливный насос от Волги...бодро заработал, быстро выгнал воздух и потом нагнал такое давление что сорвало все трубки и антифриз оказался на потолке и стенах;
3. Штатный бачек омывателя от классики Жигулей и штатный же насос омывателя....более-менее справлялся с задачей но однажды испустил вонючий дым и сдох...хоть его и цена копеечная, но не хотелось делать лишний расходный узел.
4. Окончательная конструкция:
- насос от стиральной машинки автомат (500руб в магазине запчастей к бытовой технике) из плюсов- питание 220, длительный режим работы, конструкция которая не создает давления в системе, 25 Вт мощности, работает почти бесшумно.
- расширительный бачек от классики жигулей (250 руб в автомагазине) из плюсов удобные выходы для подключения шлангов (нижний совпадает по диаметру с входным патрубком насоса) и пробка с клапаном верхний патрубок сразу подходит по диаметру к трубке от станка
- радиатор от компьютерной системы охлаждения на 120 мм. куплен на Авито за 1000 руб.
- два вентилятора 120 мм и питанием 220 в. в металлическом исполнении по 300 руб
- контроллер температуры от ОВЕНа ЭРВЕН 4300 руб. датчик температуры приклеен к корпусу насоса от него питается вентилятор продувающий корпус и внешний вентилятор на радиаторе (о нем чуть ниже). Чем выше температура тем больше обороты вентиляторов. И удобно на лицевой панели индикация температуры антифриза и проценты обороты вентиляторов.
- трубки взял от строительного уровня (200 рублей)
- фольцвагеновский малиновый антифриз G12 плюс (не рекомендую подмешивать ничего кроме дистиллированной воды, при добавлении спирта помутнел до состояния молока).
Оказалось что при непродолжительной работе радиатор не нужен и три литра антифириза не нагреваются выше 40-50 градусов. Радиатор с дополнительным вентилятором ставится только если станок работает больше 8 часов в разрыв трубопровода. Фото выложу позже если кто то проявит интерес.
Добавлено: 03 апр 2015, 10:55
Navigatorov писал(а):Оказалось что при непродолжительной работе радиатор не нужен и три литра антифириза не нагреваются выше 40-50 градусов.
Тогда до какой температуры греется сам шпиндель?
Какая температура должна быть шпинделя?
Добавлено: 03 апр 2015, 11:53
Navigatorov
Шпиндель такой же температуры...теплый...меньше шаговиков
Добавлено: 03 апр 2015, 15:02
Andy52280
Температура шпинделя вроде как должна быть примерно 25-30 градусов. Что весьма непросто осуществить в условиях летнего времени, например. Потому народ и заморачивается с чиллерами. Если антифриз имеет 50 градусов, то сами обмотки и подшипники наверняка уже под 65-70.
Добавлено: 03 апр 2015, 15:13
Andy52280 писал(а):Температура шпинделя вроде как должна быть примерно 25-30 градусов.
Вот это достаточно темный момент. Откуда берутся эти цифры? Что принимать за температуру шпинделя? Температуру корпуса? входящей воды? выходящей воды? Какой должен быть минимальный поток жидкости (сколько литров в минуту)?
Можно ли увидеть документацию приличного производителя водяных шпинделей, как образец?
И такой момент: шпиндели воздушного охлаждения ведь охлаждаются по определению хуже, однако ж работают!
Добавлено: 03 апр 2015, 15:18
Подумалось мне тут, что китайцам может и на пользу 50оС будут, выберутся все люфты, "а чё" ?
Добавлено: 03 апр 2015, 15:23
Здесь было несколько "страшных историй", как шпиндель перегрелся и накрылся. Но по большей части это сопровождалось грубыми нарушениями элементарных правил эксплуатации (грязь в воде и как следствие забитые каналы, не замеченный вовремя отказ насоса...)
Добавлено: 03 апр 2015, 17:24
Andy52280 писал(а):Температура шпинделя вроде как должна быть примерно 25-30 градусов. Что весьма непросто осуществить в условиях летнего времени, например. Потому народ и заморачивается с чиллерами. Если антифриз имеет 50 градусов, то сами обмотки и подшипники наверняка уже под 65-70.
Кто-то ляпнул один про 25 градусов и понеслось. Чушь полнейшая. Не тот класс станков, что бы кондиционер на него вешать. Шпиндель - это обычный мотор. Не перегревайте выше 50-60 градусов (с обычным аквариумным насосом нужно постараться) и все будет в порядке. Для жарких климатических условий можно посоветовать просто увеличить объем жидкости.
Добавлено: 03 апр 2015, 18:58
Чушь не чушь, а HDD к примеру при 80оС имеет только 10% от наработки на отказ, которую он имел бы при 20-30оС.
Добавлено: 03 апр 2015, 19:06
SVP писал(а):Чушь не чушь, а HDD к примеру при 80оС имеет только 10% от наработки на отказ, которую он имел бы при 20-30оС.
Не надо равнять HDD и обычный асинхронник. Там пластина, которая неадекватно себя ведет при перегреве, а в моторе что? Подшипники, якорь, обмотка?
Добавлено: 03 апр 2015, 19:10
"Стеклянная" пластина ? Неадекватно при перегреве ?
Что-то сомневаюсь я, что дело в пластине, скорее всего в подшипнике дело...
Добавлено: 03 апр 2015, 19:15
Navigatorov
чет не заметил описаний конструкций....ветка превратится во флуд
Даже тех десяти процентов (как я понимаю это критическое и редкое состояние для HDD) с избытком хватит для HDD, в силу того, что он морально устареет. Или Вы хотите, что бы шпиндель пятьдесят лет проработал. Железо должно служить нам, а не мы железу.
Добавлено: 03 апр 2015, 22:08
shalek писал(а):Кто-то ляпнул один про 25 градусов и понеслось. Чушь полнейшая.
эта чушь проверена временем.
1. на фирмовых шпинделях встречал наклейку - температура 25 град.
2. одна фирма по изготовлению мебели меняли подшипники каждые пол года, а когда по нашим рекомендация установили кондиционер в чиллер и четко зимой и летом держали 25град - уже второй год как не меняют
shalek писал(а):Не перегревайте выше 50-60 градусов (с обычным аквариумным насосом нужно постараться) и все будет в порядке.
завтра кто то скажет это чушь, держите 80 град и все будет пучком. И такой опыт у нас в городе есть, один чувак допускал работу шпинделя пока руку можно держать на шпинделе - это около 60-80град и шпиндель сдох через пару недель.
shalek писал(а):Не надо равнять HDD и обычный асинхронник.
Вот именно что не нужно сравнивать простой асинхронник и высокоборотистый асинхроник. Греются там подшипники, при нагреве расширяются - а расширяться особо некуда.
shalek писал(а):Даже тех десяти процентов (как я понимаю это критическое и редкое состояние для HDD) с избытком хватит для HDD, в силу того, что он морально устареет.
Этот шпиндель
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1 стоит несколько килоевро. Новый поставили, через год рассыпались подшипники,
он не успел морально устареть
А на этой фотке
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #17 видно 2 ротора. Знаешь почему? Они купили второй шпиндель точно такой, который так же через год загнулся. А загнулись они потому как зажали им воздух для охлаждения и не подавали сколько нужно.
shalek писал(а):Железо должно служить нам, а не мы железу.
с твоими рекомендациями будет на оборот
Кондиционер стоит 400$. Заменить подшипники в Elte шпинделе стоит 1500$
Добавлено: 03 апр 2015, 23:43
shalek писал(а):Даже тех десяти процентов (как я понимаю это критическое и редкое состояние для HDD) с избытком хватит для HDD, в силу того, что он морально устареет. Или Вы хотите, что бы шпиндель пятьдесят лет проработал. Железо должно служить нам, а не мы железу.
Т.е. ожидаемая наработка на отказ - 6 месяцев для вас ОК
Нюню,... устареет он внезапно, через месяц и вместе со всеми вашими "фотами".
А 50-80оС легко может быть летом при немного бестолковом монтаже в корпус.
Добавлено: 09 апр 2015, 06:08
Navigatorov
Немного поздно но как обещал фото самодельного чиллера.
Добавлено: 09 апр 2015, 09:51
skyAlex
aftaev писал(а): И такой опыт у нас в городе есть, один чувак допускал работу шпинделя пока руку можно держать на шпинделе - это около 60-80град и шпиндель сдох через пару недель.
У нас шпиндель 400Вт 40000об., 100% времени работает на 24000., воздушник, круглый, китаец, уже 10лет пашет без намека на умершие подшипники. Что мы делаем не так?
